以下文章来源于BOO聊通信,作者BOO聊通信
伴随国内5G网络建设进度逐渐加速,近半年时间,各大手机厂商接连推出5G终端,很多手机厂商甚至已经推出第二代甚至第三代的5G产品,导致市场上5G手机的可选范围从原先的零星几款,已经井喷至琳琅满目。
根据中国信通院发布的数据,虽然受疫情影响,2020年1-2月,国内手机市场总体出货量2719.7万部,同比近乎腰斩的下降了44.0%,但5G终端出货量占比已经从1月的26.26%上升至2月的37.28%,在手机整体销售情况不佳的背景下,5G手机已经成为各大手机厂商的救命稻草。
作为一个通信博主,经常有同学会私信问我,如果想买5G手机的话,怎么看手机的5G能力呢?
答案就是:看基带。
手机的基带芯片,是指包含手机全部通信功能的一个芯片,你的手机支持什么制式的网络(2345G),支持什么5G频段(别买了在你的国家用不了),支持什么5G新技术(载波聚合等等),支持什么5G双工模式(TDD或者FDD),都是由手机的基带芯片来决定的。
可以说,手机最关键的两个芯片,一个是CPU,另一个就是基带芯片(或者叫Modem)。
但是一般手机芯片厂商都不会把CPU单独拿出来卖,而会把CPU与GPU、DSP、NPU(不用在意这些都是啥,知道是很厉害的芯片就够了)等关键芯片集成在一起以大礼包的形式卖给手机厂商,这个芯片大礼包就叫做SoC(System-on-a-Chip,中文的的意思就是“把系统都做在一个芯片上”)。
有的芯片厂商推出的SoC,与基带集成在一起,就像上图那样(上图中的通信模块就是基带),而有的则不会,SoC与基带分开卖,基带芯片外接在SoC上(术语叫做外挂),像下图这样:
但是其实二者对于5G性能的影响,不是很大。个人觉得无所谓。
目前具备高端手机基带芯片制造能力的厂商,全世界范围,一个手就数得过来,分别有:
美国一哥高通:基本是垄断地位,供货国内除华为外所有一线手机厂商,各个手机厂商的衣食父母,基带产品名称都叫做“骁龙X+型号”。
韩国一哥三星:虽然已经推出商用产品,但是尼玛它自己的手机都没用,也用高通的,尴尬。基带产品名称叫做“Exynos(猎户座)+型号”。
中国一哥华为:自家芯片只供货自家产品,经常和高通阵营的小米中兴OPPOVIVO微博互喷。基带产品叫做“巴龙+型号”。
以上三家可以说是芯片大佬(三星勉为其难算吧。。)。剩下几家都是弟弟:
中国台湾的联发科(MTK):商用产品早就发布了,目前没听说有用的手机厂商,基带产品叫做“helio+型号”。
中国大陆的紫光展锐:非主流手机芯片厂商,刚刚推出了5G产品,大概率不会有一线厂商用。目前有合作的手机厂商是中国著名电视机生产制造商海信要推出的5G手机。基带产品叫做“春藤+型号”。
最后还有个英特尔。。是来搞笑的,大家不用在意。
这下大家捋顺了吧?其实要看5G手机的5G网络性能,只要看它用的哪家基带芯片以及型号,就够了。
那么以上厂商目前的基带芯片能力都咋样呢?下面这张图片展示的就很详细了:
1、制程:制程是芯片术语,指的是芯片集成的精密程度,数字越小,芯片里集成的元器件越精密,芯片性能越强。目前高端手机芯片一般都是7nm,所以图片里的10nm甚至12nm,不是型号有点老,就是低端产品。
2、是否支持NSA/SA:这个部分仔细说下。我在很多文章里都提到过,目前使用的5G网络架构叫NSA(非独立组网),说白了就是虽然基站是5G的,但核心网还用4G的,未来的5G网络架构叫SA(独立组网),就是基站和核心网都是5G的。
但是,真正制约移动网络速度的,可以说主要就在无线网,也就是基站这一块,因此,甭管是NSA还是SA、核心网是4G还是5G的,对于网速来说,只要基站是5G的,那么下行速率就没差别。
当然有人要杠了:非独立组网上行速度是独立组网的一半(SA下手机在上行可以双流发射同时传输两路不同数据,NSA不行)啊?非独立组网没法实现5G的全部功能啊(5G的大规模物联网、高可靠低时延需要靠5G核心网支撑)。
对,你说的都对,但是,您用5G手机是专门为了搞超高清视频直播吗?如果不是,那么5G上行速率对你来说意义不大,你能接触的绝大多数应用都是下行的。
二,5G的全部应用场景,除了个人用户上网外,剩下主要都是面向企业2B的,和你个人用户一毛钱关系没有。
因此,我可以明确给出答复,NSA的5G对于个人用户来说,和SA没区别(我都懒得用基本两个字了)。
目前国内5G网络基本是NSA,但是未来一定会演进到SA,到时候NSA的手机还能不能用,不好说。。所以,都这时候了,买手机不买支持SA和NSA双模的,你咋想的?
3、是否支持TDD/FDD:TDD(时分双工)和FDD(频分双工),是移动网络的两种不同的双工模式,简单来说,TDD下,上行和下行数据在相同的频段传输,通过不同时间传输来区分;FDD下,上行和下行数据在不同的频段传输,可以同时传,不需要时间上区分。
如果还是不太懂,这都无所谓。你只要知道4G时代,移动用的是TDD,联通电信用的是FDD,TDD与FDD各有优劣,总体来看FDD好一丢丢。但5G时代,由于5G网络更适合TDD,因此国内三家运营商都采用TDD。
不过国外运营商不好说,有可能会采用FDD。所以如果仅支持TDD的5G手机,国内用没毛病,出了国就不好说了。
4、支持频段:5G使用的频段,主要可以分两类:一类是sub6G,就是在6GHz频率以下的中低频率范围,一类是毫米波,就是在30GHz左右的高频范围。
sub6G的优点是频率低,电磁波穿透能力强,所以能覆盖更远,缺点是可用频率资源紧张,这个频段5G最多一次性可以用100MHz带宽。
毫米波的优点是频率资源贼拉多,可以一次性用400MHz,因此可以让5G速率、容量远超sub6G,但是缺点是频率太特娘高,覆盖范围太近。
三大运营商目前都采用sub6G建设5G网络,除非他们脑子进水 ,否则毫米波一定只会极小范围在热点区域少量使用,肯定不会大规模部署。
所以,一般来说,只要基带支持sub6G肯定够用,所有有些手机厂商使用支持毫米波的基带,也会把毫米波功能阉割掉。
5、理论峰值速率:这个是各个厂商在实验室下测出来的,可以展现基带极限能力的数值,主要用来吹牛B,大家不用在意。但是确实可以体现基带芯片的巅峰性能与对于5G新技术的支持能力(这种峰值速率,肯定是把所有新技术都用上了)。
所以,到底哪家强,指标都在表中呈现了,其实TOP3产品真的差不多,没啥差别。网上软文太多,大家自己判断吧。
