typedef 行为有点像 #define 宏,用其实际类型替代同义字。
不同点:typedef 在编译时被解释,因此让编译器来应付超越预处理器能力的文本替换。
用法一:
typedef int (*MYFUN)(int, int);
这种用法一般用在给函数定义别名的时候
上面的例子定义MYFUN 是一个函数指针, 函数类型是带两个int 参数, 返回一个int
在分析这种形式的定义的时候可以用下面的方法:
先去掉typedef 和别名, 剩下的就是原变量的类型.
去掉typedef和MYFUN以后就剩:
int (*)(int, int)
用法二:
typedef给变量类型定义一个别名.
typedef struct{
int a;
int b;
}MY_TYPE;
这里把一个未命名结构直接取了一个叫MY_TYPE的别名, 这样如果你想定义结构的实例的时候就可以这样:
MY_TYPE tmp;
第二种用法:typedef 原变量类型 别名
简单的函数指针的用法
//形式1:返回类型(*函数名)(参数表)
char(*pFun)(int);
//typedef char(*pFun)(int)   //跟上一行功能等同
/*typedef的功能是定义新的类型。第一句就是定义了一种PTRFUN的类型,并定义这种类型为指向某种函数的指针,这种函数以一个int为参数并返回char类型。*/
char glFun(int a){return;}
void main()
pFun =glFun;
(*pFun)(2);
第一行定义了一个指针变量pFun.它是一个指向某种函数的指针,这种函数参数是一个int类型,返回值是char类型。只有第一句我们还无法使用这个指针,因为我们还未对它进行赋值。
第二行定义了一个函数glFun().该函数正好是一个以int为参数返回char的函数。我们要从指针的层次上理解函数-函数的函数名实际上就是一个指针,函数名指向该函数的代码在内存中的首地址。
下面是一个例子:
//#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
typedef int (*FP_CALC)(int, int);
//注意这里不是函数声明而是函数定义,它是一个地址,你可以直接输出add看看
int add(int a, int b)
     return a + b;
int sub(int a, int b)
     return a - b;
int mul(int a, int b)
     return a * b;
int div(int a, int b)
     return b? a/b : -1;
//定义一个函数,参数为op,返回一个指针。该指针类型为 拥有两个int参数、
//返回类型为int 的函数指针。它的作用是根据操作符返回相应函数的地址
FP_CALC calc_func(char op)
     switch (op)
     case '+': return add;//返回函数的地址
     case '-': return sub;
     case '*': return mul;
     case '/': return div;
     default:
         return NULL;
     return NULL;
//s_calc_func为函数,它的参数是 op,
//返回值为一个拥有 两个int参数、返回类型为int 的函数指针
int (*s_calc_func(char op)) (int, int)
     return calc_func(op);
//最终用户直接调用的函数,该函数接收两个int整数,和一个算术运算符,返回两数的运算结果
int calc(int a, int b, char op)
      FP_CALC fp = calc_func(op); //根据预算符得到各种运算的函数的地址
         int (*s_fp)(int, int) = s_calc_func(op);//用于测试
         // ASSERT(fp == s_fp);    // 可以断言这俩是相等的
     if (fp) return fp(a, b);//根据上一步得到的函数的地址调用相应函数,并返回结果
     else return -1;
void main()
    int a = 100, b = 20;
      printf("calc(%d, %d, %c) = %d\n", a, b, '+', calc(a, b, '+'));
      printf("calc(%d, %d, %c) = %d\n", a, b, '-', calc(a, b, '-'));
      printf("calc(%d, %d, %c) = %d\n", a, b, '*', calc(a, b, '*'));
      printf("calc(%d, %d, %c) = %d\n", a, b, '/', calc(a, b, '/'));
#include<stdio.h>
return a + b;
return a - b;
return a * b;
return b? a/b : -1;
switch (op)
default:
return NULL;
return NULL;
else return -1;
void main()
运行结果
   calc(100, 20, +) = 120
   calc(100, 20, -) = 80
   calc(100, 20, *) = 2000
   calc(100, 20, /) = 5
来源:网络
