电路图中字母是注释标号,其各部分的含义如下:
注释标号A:表示系统标题,在电路图上方用横线划分,区域内用文字和系统符号表示下方电路系统的名称。
注释标号B:表示继电器盒,不使用阴影仅用继电器编号来区别于接线盒,上图中所示的表示1号继电器盒。
例如下图中所示的P/W继电器,椭圆中“2”表示接线盒号码,字母“G”表示连接器代码。
接线盒内部线路
注释标号C:当车型发动机型号或规定不一样时,用“”来表示不同的线和连接器。 注释标号D:表示相关联的系统。
注释标号E:表示线束和线束连接器,使用公端子的导线束用箭头 来表示,外侧的数字是引脚号码。 ▼
线束连接器
导线束和导线束连接器的第一个字母表示这部分的位置,例如“E”为发动机部分;“I”为仪表板及其相关部分;“B”为车身及相关部分。当多个代码的第一个和第二个字母相同时,后跟数字(如CH1、CH2)表示相同类型的线束和线束连接器。注释标号F:代表一个零件代码,与零件位置使用的代码相同。
注释标号G:接线盒(圈中的数字是接线盒的代码,旁边是连接器的符号),接线盒涂阴影 以清楚地区别于其他零件。
例如3C 表示3 号接线盒,数字7和15 表示两条配线分别在插接器7 号和15 号接线端子上。 ▼
当用双色线时,第一个字母表示主色,第二个字母表示辅色。例如下图 中,L表示蓝色,Y表示黄色。
丰田汽车导线的颜色
连接器引脚编号 ▼
接地点
注释标号L:表示在原厂电路图中的页码。 注释标号M:表示保险丝通电时点火开关的位置。
注释标号N:表示配线接点,配线接点不通过连接器直接与线路相连。
-配线接点-
丰田汽车电路布线图识读说明 电路布线图主要表明元器件在汽车上的位置,一般包括发动机舱、仪表板、车身、电动座椅等部位。另外,布线图还包括配线连接器、接地点和铰接点位置图。配线连接器用于连接各元器件和配线之间的电路。
接地点位置图主要用于经常检查电路接地点,清理接地点的锈蚀、油污以及拧牢紧固螺栓等,对于保证电路的正常工作是非常重要的。铰接点表示配线之间用铰接形式连接,它在电路图中用相交点“●”或正八角形“ ”来表示。下图所示为丰田
丰田凯美瑞仪表板电路布线图 ▼
在丰田汽车电路图中,继电器以两种形式分布在汽车中:一种为多个继电器集中装在一个盒内,称为继电器盒(R/B);另一种以一个或两个继电器单独存在。
继电器位置图有总图也有分图,总图给出的是继电器盒或继电器组的位置。
丰田凯美瑞HV 混合动力车发动机室继电器位置总图 ▼
丰田凯美瑞HV 混合动力车发动机室3 号继电器盒 ▼
