产品介绍:
在面包板测评的英蓓特产品介绍页有主要的介绍了,这里不过多重复介绍。
收到板子也有一个星期了,很高兴拥有这次测评的机会。寄来的板子很小巧,在这个85mm x 55mm的PCB上集成了CPU和DDR4、
MIPI D/C、蓝牙WiFi以及常用的外设接口,基本满足日常使用。第一眼看到这板子,怎么可以做得这么精致这么小,10层PCB布线
工艺。由于板子双面布元器件,且个别的元器件紧凑非常小,所以先给它加个保护吧,这样既美观又可以做到保护的作用,防止背面短路。
如图:
2、上手体验
其实这个板子寄来的时候只有板子+散热片,所以我们需要自备typec电源线,SD卡,才能满足系统启动所需,如果需要显示,板卡
支持标准的HDMI显示器可以直接连接你的显示器。不过像我这种三无的攻城狮肯定是啥都没有在家的,于是就有了.....
2.1 改装HDMI显示器
在某宝上掏了一块板子回来,拆了一台烂笔记本,将屏幕改装成标准HDMI显示器,还挺不错,支持1080的,如图:
其实不光没有显示器,连typec都没有,3A的USB口输出电源也更是难找,买买买,为了用这块板板。。。。等待是最漫长的,看看
这乱糟糟的桌面有什么可以使用的。
2.2 上电测试
当TF卡和typec线到货的时候,基本可以正式开始了,TF烧写系统篇请看文档,我这边比较简单快捷,研究下怎么上电。在文档中看到供电
是5V2A的,找个电源供给它,跑起来看看什么情况先。如图:
把板卡对应的接口接好后,即可上电,我这里串了一个万用表,观看功耗情况。大概等了20s后,系统从上电到界面就加载好了。刚开机的时候
电流耗电800mA左右,加载平稳后回到500mA这样子。在系统的home目录下有两个视频文件,运行后稍微看下系统播放的性能表现,播放视频的
时候电流瞬间到1A。在这个1080的显示器上播放1080的视频还是很流畅的,但是播放4k的测试时稍有点卡顿,按照以上的接线,5V1.5A的电源
能够带动了,如果需要代mipi显示和摄像头,可能需要5V2A 或者3A。
2.3 温度
在这个炎热的夏天,这个散热片显得有点力不从心,好想给它加个风扇,无奈散热片粘住拿不下来。通过cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
命令获取温度,可以得到如下的结果:
这个强悍的芯片,在发热方面还真不客气,开机啥也不动温度一路飙升到60°,它标称工作温度0~70°,跑大应用要做好散热。
再看看其资源消耗情况
播放4k视频的时候,系统处于轻度负载情况,113%左右的CPU消耗,将近耗了一个核心的能力,不过这已经是很强大的,毕竟A53还是4核的。
3、总结
初步体验来看,这个芯片的总体性能表现很好,做好散热方面相信性能更强。
感谢英蓓特的板卡、面包板社区,给我测评了这块imx8m。
