锂电池的容量,我们在锂电池的外观上就可以看到,例如800mAh、1200mAh等。看这个容量的单位,其实就能看出来一些深层次的含义。比如标称为800mAh的锂电池,表示的意思就是:如果这个电池给设备供电时,设备需要的电流是800mA,那这个电池用1个小时就耗完电了。
当我们需要更深的了解这个电池的时候,电池的厂家会给出这个电池最大的放电电流和最大允许的充电电流。但是,给出的往往是0.5C、1C、3C这些数字。这时候,就需要我们自己再计算一下了。
计算过程,不是很复杂。具体的计算方法如下:
例如,一个标称容量为800mAh的电池,最大允许的充电电流是0.5C,那么它的最大允许充电电流就是800*0.5=400mA;最大允许的放电电流是2C,那么它的最大允许放电电流就是800*2=1600mA,即1.6A。
