继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
虽然继电器的种类繁多,但是总体分为两类。一类是控制继电器,比如时间继电器,中间继电器,速度继电器等。另一类是保护继电器,比如热继电器,欠压继电器等
作为一名电工,我接触最多的就是中间继电器,热继电器。这里我就以中间继电器为例,把自己对继电器的认知和一些经验分享给大家。
继电器是怎样工作的?中间继电器的工作原理。
中间继电器的基本结构和工作原理和接触器完全相同,所以也称为接触器式继电器。所不同的是中间继电器的触点组数多,并且没有主辅之分。各组触点允许通过的电流大小是相同的,其额定电流通常为5安。
中间继电器主要有电磁系统,触点系统,灭弧装置及辅助部件等组成。
当继电器的线圈通电后,动铁芯被吸合,所有的常开点都闭合,所有的常闭点都断开。当线圈断电后,在反作用弹簧的作用下,动铁芯和所有触点都恢复到原来状态。
中间继电器,顾名思义就是电路的中转站。因为触点容量较小,一般不应用在主电路中。主要应用于小电流的控制和一些信号的控制。
中间继电器文字符号用KA表示。
②中间继电器的电源,电压,触点组数
常用的中间继电器的电源有交流电源(AC)和直流电源(DC)两种。
电压等级有,AC12伏,24伏,36伏,110伏,220伏,380伏。
DC12v,24v。
控制触点的组数有两位的,三位的,四位的。
我们可以根据负载的电流类型,电压等级,以及触点数量来选择。
继电器如何接线?①交流和直流的线圈接线不同。
交流线圈的接线不分零火,两个接点可以任意接。
直流线圈要区分正负。两位和四位通常13为负,14为正。三位的比较特别,线圈的数字是10和11,10接负,11接正。
②控制触点和被控制触点。
从图中我们可以看到,13,14为线圈电源接点,13接负极,14接正极。1,5,9为一组控制触点,9是输入端(公共点)也就是控制触点,5是常开输出点,1是常闭输出点,1和5我们也称为被控制触点。以下相同。
4,8,12为一组控制触点,12公共点,8常开点,4常闭点。
具体到该接常闭点还是常开点,要根据我们的实际工作需要来确定。
注意:4P的有点小不同,新手朋友可能不知道,可能是没法布局,所以设计者把一组常闭点放到前面来,接线的时候要注意,不要找不到点了,如图
怎么区分常开常闭?①常规区分。
中间继电器的接线图都会刻在继电器上面,在使用之前我们一定要看清楚。如果眼睛不好,根据我个人的经验,通常是上面一组为常开,下面一组为常闭。
②借助万用表。
如果接线图模糊不清,又或者自己拿捏不准。这时候就要借助万用表。
在不通电情况下,把中间继电器插上继电器的底座。万用表的档位打到蜂鸣档。一只表笔触碰控制触点9或者4,另外一只表笔分别触碰被控制触点,有蜂鸣声的是常闭点,没有蜂鸣声的是常开点。
来源:今日头条
