前些日子参加比赛,我负责硬件部分,其中绘制电路板搭建电路成为了我的工作。为了测试方便,其中用到了不少0欧姆的电阻,今天就来分享一下电路中各种0欧姆电阻的用途。
这个工程整体的电路是利用恩智浦公司的RT1064芯片来驱动双路H桥,以及15路ADC电感采集和附加的十余种外设传感器的采集和驱动。其中多处用到了0欧姆的电阻。
以上三幅图对应的是工程的PCB底层视图、3D视图、原理图。图中的电阻为0欧姆电阻,在这里用到的是0欧姆电阻单点接地的原理。
那么首先就要讲讲单点接地接的是什么地——模拟地和数字地单点接地
在电路中只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。一些电路板中有数字部分有模拟部分,这些部分如果直接接在一起回路中相互产生的尖峰就会产生互相干扰。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥。
有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。所以在使用中就使用0欧姆电阻来接地。
以上三幅图对应的是工程的原理图、PCB底层视图、3D视图。图中的3个电阻为0欧姆电阻,在这里用到的是0欧姆电阻做跳线或者保险丝的原理。
该电路是电源电路,负责三路供电。而在初期测试时一般都把0欧姆电阻去掉,通过检测电压,判断电路的正常工作状态。在确保没有问题时,可以焊接0欧姆电阻,同样可以焊接保险丝来作为保护,这是电路前期测试中常用的一种手段。
这一副图,同样是做跳线。但是不同的是,这个跳线相连的是电源芯片的输入和输出,一般情况下不会焊接。因为我们在前期测试中发现,这一颗QFN的电源芯片容易出现问题,而为了以防万一,在此加了一颗跳线,作为备案。同样这颗跳线可以串接外部电源,也可以直接联通前后级(后级电路可以承受得住前级的电压)。
总之,硬件电路是一个玩的很灵活的一门专业,为什么做硬件越老越吃香,就是如此。玩的久了,经验多了,面对电路中的各种情况心里都有数了,这个时候,估计大佬就成了。
最后总结一下
结合其他方面整理出来的一些0欧姆电阻的用途,值得参考
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因.
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统.)
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流.
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容.(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题.如地与地,电源和IC Pin间
7,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替.
8,熔丝作用
