一、华为66W超级快充充电器外观
二、华为66W超级快充充电器拆解
将输出端外壳拆下,边缘采用超声波焊接封装。
充电器内部左侧平面变压器填充硅胶导热,因此很难将PCB板取出。
将机身一侧外壳切割开,充电器输入端和机身壳缝隙里也填充黑色导热胶,整个电路板和外壳固定成一个整体。
最后只能将整个机身壳都彻底切割开。
输入端外壳上金属弹片使用固定柱固定,一端和插脚压接,另一端和PCB板接触式通电。
PCB板前端以及中心分别填充黑白色导热胶。
将硅胶清理掉,板子中心处是四颗高压滤波电解电容,左侧设有平面变压器,初次级之间设有白色隔离板。
PCB板背面一览,初次级之间设有镂空槽用来放置隔离板。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,华为66W超级快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,设有保险丝、压敏电阻、X电容等元器件,初级开关MOS配有小散热片帮助导热。
延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
压敏电阻外套热缩管保护。
10D561K压敏电阻特写,在输入过压的情况下导通,熔断保险丝,断开电路。
安规X电容特写,来自STE松田电子。
PCB板侧面一览,两颗串联的Y电容,共模电感,输入保险丝。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
输入端ABMR510整流桥。
工字电感外套热缩管。
四颗高压滤波电解电容均由CapXon丰宾提供,规格都是400V 22μF。
PCB板另一侧设有平面变压器,外套塑料壳进行隔离保护。
主控芯片供电电容也是来自丰宾,规格为25V 22μF。
一颗六脚芯片特写。
充电器主控芯片来自立锜科技,丝印AG=7B。
初级开关MOS来自ST意法,型号STF18N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.33Ω。
意法STF18N65M2资料信息。
塑料壳顶部丝印有信息,从丝印可以了解到平面变压器来自嘉龙海杰。
拆掉塑料壳。
平面变压器方正扁平,有效节省电路板空间减小体积。
变压器磁芯上贴有铜箔,并做了接地处理。
小板一端特写。通过对PCB板上UL型号(E94919)进行查询,此款平面变压器PCB来自湖南维胜科技电路板有限公司。
将平面变压器磁芯敲碎,取出内部PCB板。
平面变压器PCB板为中间镂空设计,刮掉绿绝缘层之后可见内部的铜箔。
经过测量,平面变压器PCB板的长度约为37mm。
宽度约为18.6mm。
厚度约为2.35mm。
亿光EL 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出端一览,USB-A母座外套塑料壳和钢套加固,两侧设有Y电容和固态电容。
后面将USB母座拆掉,下面设有输出VBUS开关管。
输出抗干扰蓝色Y电容,两颗串联提高耐压等级。
次级同步整流MOS来自ST意法半导体,型号STL90N10F7,NMOS,耐压100V,导阻8mΩ。
意法STL90N10F7资料信息。
主板背面还有一颗意法STL90N10F7同步整流管,两颗并联。
固态电容来自绿宝石,两颗规格都是16V 680μF,用于同步整流输出滤波。
第三颗也是绿宝石品牌,规格为16V 470μF。
协议芯片同样来自立锜科技,丝印FE=7H,内置同步整流控制器,集成度高。
输出VBUS开关管特写,Nexperia PSMN2R4-30MLD,NMOS,耐压30V,导阻2.4mΩ。
Nexperia PSMN2R4-30MLD 详细资料。
USB-A母座特写,正负极加宽设计,以便通过大电流。
全部拆解完毕,来张全家福。
来源:充电头网
