晶振为什么不能放置在PCB边缘?
14
1
晶振为什么不能放置在PCB边缘?
charles1986
94
LV4 高级技术员
1
发表于 2020-11-30 09:05:59
晶振为什么不能放置在PCB边缘?
现象描述:
某塑料外壳产品,带一根I/O 电缆,在进行 EMC 标准规定的辐射发射测试时发现辐射超标,具体频点是 160 MHz。需要分析其辐射超标的原因,并给出相应对策。
原因分析:
该产品只有一块 PCB,其上有一个频率为 16MHz 的晶振。由此可见,160MHz 的辐射应该与该晶振有关(注意:并不是说辐射超标是晶振直接辐射造成的,可能是倍频产生的)。图 1 所示的是该产品局部PCB 布局实图,从图 1 中可以明显看到,16MHz 的晶振正好布置在PCB 的边缘。
图 1 该产品局部 PCB 布局实图
当一个被测产品置于辐射发射的测试环境中时,被测产品中的高速信号线或高速器件与实验室中参考接地板会形成一定的容性耦合(本产品中晶振属于高速器件,其对应的上升下降沿较陡,晶振在工作时,其引线部分的 dU/dt 比较大,属于强干扰源,在辐射发射测试中是隐患),即被测产品中的高速信号线或高速器件与实验室中参考接地板之间存在电场分布或寄生电容,这个寄生电容很小(如小于0.1pF),但是还是会导致产品出现一种共模辐射,产生这种共模辐射的原理如图 2 所示。在图2 中,晶振壳体上的电压(外壳不接大地的晶振)或晶振时钟信号引脚上的电压Udm 和参考接地板之间产生寄生回路,回路中的共模电流通过电缆产生共模辐射,共模辐射电流 Icm ≈C * w * Udm,其中,C 为 PCB 中信号印制线与参考接地板之间的寄生电容, 约在十分之一皮法到几皮法之间;Cp 为参考接地板与电缆之间的寄生电容,约为 100 pF;w 为信号角频率。共模辐射电流 Icm 会在几微安到数十微安之间,经分析可知,电缆上流过这个数量级的共模电流已足够造成辐射发射测试的超标。
图 2 晶振与参考接地板之间的容性耦合导致辐射发射原理
为什么晶振布置在 PCB 边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,可以使辐射发射测试通过呢?
从以上分析已经可以看出,晶振与参考接地板之间的耦合导致电缆共模辐射的实质是晶振与参考接地板之间的寄生电容,也就是说这个寄生电容越大,晶振与参考接地板之间的耦合就越厉害,流过电缆的共模电流也越大,电缆产生的共模辐射发射也越大;反之辐射发射就越小。那这个寄生电容的实质是什么呢,实际上这个晶振与参考接地板之间的寄生电容就是由于晶振与参考接地板之间存在的电场分布,当两者之间的电压差恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间的电场强度就越大,两者之间寄生电容也会越大。当晶振布置在 PCB 的边缘时,晶振与参考接地板之间的电场分布示意图如图 3 所示。当晶振布置在 PCB 中间,或离 PCB 边缘较远时,晶振与参考接地板之间的电场分布示意图如图4 所示。
图 3 PCB 边缘的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
从图 3 和图 4 的比较可以看出,当晶振布置在 PCB 中间,或离PCB 边缘较远时,由于 PCB 中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地(GND)之间,即在 PCB 内部,分布到参考接地板的电场大大减小,即晶振与参考接地板之间的寄生电容大大减小。这时也不难理解为何晶振布置在PCB 边缘时会导致辐射超标,而向板内移动后,辐射发射就降了。
图 4 PCB 中间的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
处理措施:
方案一:将晶振内移,使其离 PCB 地平面边缘至少有1 cm 以上的距离,并在 PCB 表层离晶振 1 cm 的范围内敷铜,同时把表层的铜通过过孔与 PCB 地平面相连。
方案二:不改电路板的情况下选择放弃使用外部晶振,在软件中屏蔽外部晶振,采用单片机内部晶振。
本次实验采用方案一,经过修改后的测试结果有明显的改善,如下图 5 所示,左右分别是整改前与整改后的整改前后辐射发射测试频谱图,可以明显看出整改后,辐射发射有明显的改善。
图 5 整改前后辐射发射测试频谱图
思考与启示
(1) 高 dU/dt 的印制线或器件与参考接地板之间的容性耦合,会产生 EMI 问题,敏感印制线或器件布置在 PCB 边缘会产生抗扰度问题;
(2) 杜绝高 dU/dt的印制线或器件放置在PCB 的边缘,如果设计中由于其他原因一定要布置在 PCB 边缘,那么可以在晶振印制线边上再布一根工作地(GND)线,并注意一定要在包地线上间隔一段距离就打过孔,把晶振部分围起来,如下图6 示意;
图 6 晶振包地示意图
其理论依据同法拉第电笼:由于金属的静电等势性,可以有效屏蔽外电场的
电磁干扰
。法拉第屏罩无论被加上多高的电压内部也不存在电场。而且由于金属的
导电性
,即使笼子通过很大的
电流
,内部的物体通过的电流也微乎其微。在面对
电磁波
时,可以有效的阻止电磁波的进入。
由于法拉第屏罩的
静电屏蔽
原理,在
汽车
飞机
等交通工具中的人是不会被
雷击
的。同样,也是因为法拉第屏罩的原理,有金属外皮的
同轴电缆
也可以不受干扰地传播讯号。如果
电梯
内没有
中继器
的话,那么当电梯关上的时候,里面任何电子讯号也收不到。为防止干扰,一些精密仪器需放在笼内才可进行运作或量测。或者也可以再开一个洞,例如金属机身构造的的
智能手机
(3) 消除一种误解:不要认为辐射是由晶振直接造成的,事实上晶振个体较小,它直接影响的是近场辐射(表现为晶振与其他导体(如参考接地板)之间形成的寄生电容),造成远场辐射的直接因素是电缆或产品中最大尺寸与辐射频率波长可以比拟的导体;
(4)此外,将晶振外壳接地可以在一定程度上减少这种干扰叠加到系统上。
参考文献:
1.《EMC 电磁兼容设计与测试案例分析》郑军奇
2. 维基百科
继续阅读本篇相关更多标签
硬件
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电 ...
电子电路分析考试题目+学习思维导图 ...
EE磁芯各种参数资料
汽车音响系统设计
自动驾驶的半导体基石
超越单处理器嵌入式系统的演进
一文了解芯片可靠性测试
BUCK电路LC低通滤波器的传递函数,如何 ...
【PCB_121】PCB设计中的EMC
输入/出3 - 5V不共地,DC - DC隔离电路 ...
DFMA之简化设计
全部回复 1
229
LV5 资深技术员
fzyiye
发表于2020-11-30 09:30:34
沙发
学习了,郑老师的书真是不错。
>>资料:STM32硬件设计总结
支持
1
反对
回复楼主
24c01硬件电子
自做自受
我的果果超可爱
【2025下载活动第1季】献宝“硬货”瓜分1000元奖金
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》读书笔记
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+调试中的困惑
【Milk-V Duo 开发板】温湿度计,小白入门项目
电流采样电路设计:差分放大与ADC采集
电源-信号协同仿真案例
输入/出3 - 5V不共地,DC - DC隔离电路验证
同步、异步电机有何区别?高、低速电机是什么?
刚搞懂云存储?组合式存储吃透了吗?
大佬带你谈谈步进电机,啥又是直流电机
深谈嵌入式系统,嵌入式系统是如何组成的?
DCDC降压恒压芯片-H6203G 150V耐压 8-120V转12V5V4.2V/1.5A瞬态电流达4A
HQ18925796970
51
大金属触摸-隔空感应-触控感应IC
CS创世SD NAND如何重塑教育设备存储体验
如何使用德思特EMC自动化测试软件RadiMation执行BCI测试--04构建BCI的测试场景
ICMAN镜面触摸
ICMAN高性能防水触摸芯片SC01
搞定汽车ADAS
AI+IoT生态大会
MCU峰会
正在直播:深入吃透介电常数
「你的愿望清单,社区来买单!」E币兑换—
晶体管光耦的工作原理
深入解析:灯具球压测试
光耦817引脚图及参数详解:电子设计中的“
【资料下载-第三季】电路考试冲刺、300动图
免费报名开启智能 “芯” 未来:2025 MCU及
AIoT 从业者必参的年度盛会免费报名已开启
笔记本外接显示器,咋没声音呢?
【转载】LIN总线入门
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(1)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(3)
300个超多动图、小视频,帮你理清电子电路基础知识!(2)
电子电路分析考试题目+学习思维导图
EE磁芯各种参数资料
经典!初学STM32,要整明白的143个问题.pdf
电池仿真白皮书
ST在大功率热管理系统中的电机控制系统方案
工程师必看!全面剖析轻型电动车辆 (LEV)
多圈传感器 ADMT4000 的设计指南
剖析 MAXQ™ Power架构核心技术(含案例分析)
照明案例:LED混合准直透镜
PanDao中离轴非球面表面参数设置
如何在PanDao中定义非圆形圆周透镜?
VirtualLab Fusion中导入自由曲面数据
VirtualLab Fusion应用:对结果格式进行编
什么是蓝牙双模模组?SPP与BLE共存
Java七大热门技术框架源码解析
AI Agent智能应用从0到1定制开发(完结)
照明案例:混色导光管
照明案例:LED混合准直透镜
[完结12章]AI辅助神器Cursor --从0到1实战
平板电脑防护完整方案
[完结15章]AI 智能体从入门到高级(COZE版
PanDao中离轴非球面表面参数设置
W800 Arduino 开发板
英飞凌:12英寸GaN晶圆量产在即
聚焦中大功率半导体,苏州固锝与合肥能源研究院联合实验室揭牌
天岳先进10亿碳化硅项目获批
富士康要求数百名中国技术人员撤离印度;iPhone在华销量两年来首次季度增长;腾讯宣布微信重大更新 | 日报
LG Innotek全球首推Cu-Post技术,实现半导体基板体积缩小20%
这家机器人公司,拿下3亿元订单!
谈思汽车E/E领袖沙龙第二批名单 | 20+车企共话下一代架构融合趋势
活动报名 | 2025适航管理数智化暨县域低空场景应用高峰论坛议程公布
中国“0公里”二手汽车出口引国际关注,商务部回应!
Ethernovia:全新网络技术推动下一代车载架构发展
解码AI、EDA、RISC-V等“芯”风向,ICDIA 2025 高峰论坛嘉宾前瞻全揭秘!
芯片人紧急集合!这份指南教您玩转ICDIA 2025 创芯展
干式变压器有哪些分类?干式变压器性能特点介绍
UPS电源内部结构解析,大佬带你看UPS电源防雷误区
绝对压力变送器的工作原理是什么?绝对压力变送器选型事项介绍
压力变送器有哪些分类?数显型压力变送器如何测量压力?
压力变送器发展趋势如何?如何校验压力变送器?
如何处理热电偶故障?如何选择热电偶?
如何正确使用热电偶?热电偶温度补偿是什么?
上电导通型单键开关机电路分析
运算放大器常见基本应用电路
【考题】三种组态基本放大电路
基于C51单片机实现汽车座椅自动控制系统的软硬件设计
基于51单片机的ADC0809C程序代码
全国首个“人机共驾”事故责任判定解决方案落地
罗马仕因充电宝召回陷入停工停产风波,公司回应称“未倒闭”
法人变更、停工停产、工资发到6月,罗马仕深夜辟谣“没有倒闭”
三星美国芯片厂投产延迟:虽获47亿美元补贴,但没客户!
微软新一轮裁员9000人,游戏部门首当其冲
