Z800安卓核心板
深圳智能汇通科技有限公司基于MT8788(I500P)八核(4x Cortex A73 2.0GHz and 4x Cortex A53 2.0GHz)处理器,同时搭载一颗能提升终端人工智能(Edge AI)运行效率的多核人工智能 (AI) 行动处理器 (Mobile APU)的4G全网通安卓智能模块。内置安卓10系统。高性能,尺寸小巧,集成功能丰富的接口(如LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C 以及 SPI 接口等)可广泛应用于条码扫描手持机、PDA、智能车载、智能家居、无线监控、智能机器人、AR、VR、警务通、执法仪、智能对讲机、自动售卖机、物流柜等智能终端。
基本信息
处理器
MT8788(I500P),4x Cortex A73 2.0GHz and 4x Cortex  A53 2.0GHz
操作系统
Android  10
频段
GSM  850/900/1800/1900
WCDMA  1/2/5/8
TD-SCDMA  34/39
TDD-LTE  38/39/40/41
FDD-LTE  1/3/7
CDMA  BC0
频段可定制
屏幕
FHD  1920x1200 60fps
MIPI-DSI,MIPI-DPI
如需支持RGB LVDS eDP  HDMI屏幕 ,需在接口板上添加转接芯片。
结构参数
模块尺寸
长宽高:44 x 46 x 3.0mm
引脚数量
146pin
板层
10层 沉金工艺
存储
Flash
3+32、4+64
扩展存储器/SD
支持
数据通讯
网络
移动、联通、电信 全网通制式
Wi-Fi
Wi-Fi 5  (a/b/g/n/ac)
GPS
GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS支持AGPS
蓝牙
BT  5.0
收音机
支持
拍照/录像
相机
3x  ISP 32MP@30fps
Tensilica  VP6x2
Depth,  FE/FM, Motion
interface:MIPI  CSI
Graphics
GPU Type:Arm Mali-G72 MP3
Max GPU Frequency:Up to 700MHz
Video Decode:1080p@30fps H.264
Video Encode:1080p 30fps H.264
AI
AI Accelerator:Yes
Performance:Up to 280GMAC/s
输入/输出接口
Touch
电容触摸屏
SD卡接口
支持
USB接口
OTG  USB2.0
UART接口
2
IIC接口
4
IIS
2
SPI接口
2
听筒
1
耳机
1
MIC
2
SIM
2
支持典型功能扩展
扫描头
SE955、EM1300、SE2100、SE4500、EM3000、SE4750、SE4710、EM3096
显示接口
RGB接口、 LVDS接口、 MIPI接口、HDMI  、 eDP接口
摄像接口
并口  、MIPI-CSI、UVC/USB camera 、CVBS/AVIN
通讯接口
UART、SPI、I2C、CAN、RS232/RS485、RJ45、USB  host
身份识别
指纹识别模块、身份证模块接入、人脸识别摄像模组
智能终端
支持IC卡、磁条卡、NFC、热敏打印
传感器
重力传感器、电子罗盘、气压温度传感器、陀螺仪、亮度距离等传感器
卫星定位
支持高精度专业GPS/北斗/格洛纳斯(GLONASS)模块接入
EEPROM
支持,接口板上添加
电气特性
待机电流
≤10mA
电池电压
DC3.7~4.2V
充电电压
DC5.0V ±5%
快速充电
支持2A快速充电
储藏温度
-40℃~80℃
