大家都知道工控主板在使用过程中,经常会发生故障,那么如何检测故障呢?联智通达小编,接下来就为您详解一下工控主板常见的故障检测方法:
替换法是排除故障常用的方法之一,它是指用好的相对应的元器件去替换怀疑的元器件若故障因此消失,说明怀疑正确;若故障依旧,说明判断错误,应进一步检查。判断。用替换法可以检测电脑中所有元器件的好坏,且结婚较为准确,很少出现难判断的情况。但普通用户很难有较多的备用器件,所以这种方法一般在电脑维修部门应用较多。
拔插交换法的具体操作时将有故障的电脑关机后拔出一块插件板在开机,如果故障依旧,则插回插件板,重复以上步骤。一旦拔出某块插件板后故障消失,则说明故障点即在该插件板上,此方法的优点是能迅速地找出故障点,缺点是对一些故障如显示字符不正常则不能使用。常见的例子是内存块故障。
电脑工控主板自身的故障或I/O总线上的各种插卡故障均可导致电脑系统运行不正常。采用拔插维修法可快速确定故障是否在工控主板的I/O设备。该方法就是在关机的状态下,将插件板逐一拔插后,重新插入好的插件板。每替换一块板就开机一次,观察机器的运行状态,一旦替换某块板后工控主板运行正常,则故障原因就是该插件板故障或相应I/O总线插槽及负载电路故障。若替换所有插件板后系统启动扔不正常,则故障可能出现在工控主板上。
采用交换法实际上就是相同型号插件板(总线方式一致,功能相同的插件板)或同型号芯片相互交替,根据故障现象的变化情况判断故障所在。此方法多用于易于拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确认故障原因。
以上就是联智通达小编为您介绍的工控主板常见的故障检测方法有哪些的全部内容,更多资讯,欢迎关注联智通达。
很好的方法
常来发帖子
欢迎点击
论坛> >机器人/工业电子> >工业电子与自动化
