01. 鸳鸯线
你以为:鸳鸯,也太浪漫了吧?通信汪的世界里居然也会有这么浪漫的词汇吗?确定不是写错了?
实际上:是的!没错!通信汪的世界里确实有这么浪漫的词汇!毕竟通信汪也是渴望爱情的呀~
鸳鸯线一般是指2 Mbit/s系统中多组中继电缆相互交叉,没有正确连接的情况。
什么意思呢?举个栗子:
正常情况下,A收、A发是一对正常的线,B收、B发是一对正常的线。如果连接错误,变成A收、B发,或者B收、A发这样的组合,那就出现了鸳鸯线。
因此,鸳鸯线听着浪漫,可不要错点鸳鸯谱哦~
02.插花
你以为:插花,这么有艺术感的事情,色调能把握好吗?神韵能体现出来吗?通信汪们,审美在线吗?
实际上:此“插花”非彼“插花”哦,在通信汪的世界里,插花指的是移动通信中,不同厂家的基站发射台在一个区域内交叉布局的现象。相对应的,也就出现了“插花式组网”的说法,是指在现有运行的网络中进行插花式的补盲,使得与现有的基站共同完成对目标区域的覆盖。
所以,如果大楼里有个角度的信号突然变好了,就有可能是“插花”的效果哦~
03. 补盲
你以为:刚刚讲“插花”的时候提到“补盲”,真是一环扣一环,现在插花知道了,那补盲又是什么操作呢?
实际上:补盲,从字面意思上看,就是给看不到的“盲区”加个补丁,补好之后,就能看得到,不会“盲”了。在通信中,由于基站建设或地形等原因,会出现网络信号很弱,甚至根本没有信号覆盖的“信号盲区”。
这时候,“补盲”就可以起到大作用啦~通信攻城狮们会在“信号盲区”采用建设微基站等方式,使得原本的“信号盲区”也被高强度的通信网络所覆盖。让“盲区”不再“盲”,也就是所谓的“补盲”啦~
你以为:这么吓人的吗?有话好好说,干嘛死不死的...
实际上:“吊死”和我们常说的“死机”有一点相似,但吊死一般指局部资源,而死机则一般指整个系统。举个栗子,“电脑死机”是很多人都遇到过的情况。但如果只是鼠标没有反应,键盘是正常的,系统也可以继续运行,那就可以说鼠标端口“吊死”。
“吊死”情况如果出现,一般会如何处理呢?淡定,遇到事情不要慌,先拿出手机,拍个照,发个朋友圈,再喝杯热水冷静冷静。再然后嘛,要不重启电脑试试?
你以为:刚刚才“吊死”,现在又“脑裂”,通信攻城狮的世界为啥这么可怕?说好的浪漫呢?鸳鸯呢?花呢?
实际上:莫慌莫慌,脑子不会裂开啦~在通信攻城狮的世界里,“脑裂”是这样子滴:
我们知道,运行于备用主机上的Heartbeat可以通过以太网连接检测主服务器的运行状态,一旦其无法检测到主服务器的“心跳”则自动接管主服务器的资源。
通常情况下,主、备服务器间的心跳连接是一个独立的物理连接,当该连接故障时,主备服务器可能会同时认为对方“已死”,自已才是唯一处于活动状态的服务器,从而出现争用资源的情况。
怎么才能防止“脑裂”发生呢?可以在主、备节点间建立一个冗余而可靠的物理连接,同时传送控制信息,避免单一连接故障时发生“脑裂”现象。而一旦“脑裂”现象 已经发生,则可以强制关闭其中一个节点,人为终止“脑裂”。
你以为:下雨、下雪、下冰雹,下电,应该是打雷吧?
实际上:No,No,No,此电非彼电。下电是指市电停电之后,切断对次要主设备的供电,从而延长蓄电池对重要主设备的供电时间。在给基站设备的蓄电池供电过程中,第一次切断给次要主设备供电的动作就叫一次下电。
相应的,如果蓄电池都已经接近放电深度警戒线了却还没有来电,就需要电源系统切断给重要主设备供电的供电分路,从而保证蓄电池不因过放而遭受巨大损害。这个第二次切断供电分路的动作,就叫二次下电。
你以为:回退,是要退回去吗?从哪里回到哪里去?
实际上:回退是指操作过程中退回到操作之前的状态,也叫“回滚”,一般用于操作过程中遇到问题 且无法解决的情况。
但是,如果已经回退了,还是解决不了问题,那又该怎么办?
那,大概只能祈祷了吧...寄希望于玄学,说不定会有奇效呢...
你以为:啥?要打仗了?哦不对,不是“开战”是“开站”。等等,“开站”是开个啥?
实际上:这里的“开站”和“开战”可是有着天壤之别的哦,毕竟我们都是热爱和平的通信汪。在 《赌一包辣条,总有一些黑话你不懂! 》里我们曾介绍过“开局”,不同于交换网络的“局”,我们一般称无线接入网中的节点为“站”。 这里的“开站”是开通基站的意思,也就是完成一个基站的设备安装调测开通。
现在中国大概有近百万个基站,都是通信工程师一个个开站的哦~
