Content
  • 打印字符串
  • 变量赋值
  • 运算符
  • 流程控制
  • 自定义函数
  • 全局变量
  • 接收输入数据
  • 常用内置函数
  • 导入常用模块
  • 文件操作
1、打印字符串
print 'hello world!'
print "hello world!"
print "hello 'wor'ld!"
2、变量赋值变量直接赋值,无需声明类型
a = 1
type(a) #a的类型是int
b = 3.1415
type(b) #b的类型是float
c = 'hello world!'
type(c) #c的类型是str
d = [1, 2, 3, 4, 5]
type(d) #d的类型是list
3、运算符
a = 2 + 3; print 'a =', a
b = 2 ** 3 ; print 'b =', b #**代表幂,2的3次方
c = float(a)/b; print 'c =', c #除法
d = a//b; print 'd =', d #取整除,返回商的整数部分
e = a%b; print 'e =', e #取模,返回余数
4、流程控制4.1、条件执行
love = 0.5
if love == 1:
print 'I love you'
elif love > 0:
print 'Who are you'
else:
print 'I hate you'
4.2、for 循环
for i in range(3): #range(起始值,终止值,步长)
print i
4.3、while 循环
a = 1
while a < 6:
print a
a += 1
5、自定义函数
def sayhello(count):
for i in range(count):
print 'hello', i+1
sayhello(3)
6、全局变量
id = 1
def addprint():
global id
id += 1
print 'id =', id
addprint()
addprint()
7、接收输入数据
a = raw_input('please input a number: ')
if int(a) > 10:
print 'a =', a
else:
print 'a < 10'
8、常用内置函数
len():计算字符串、列表的长度
str():将对象转化为字符串
int():将对象转化为整型
float():将对象转化为浮点型
a.append(元素):添加元素到列表a最后
a.insert(位置,元素):在指定位置插入元素,其他元素往后排
a.remove(元素):从0开始索引,删除匹配到的第一个元素
a.index(元素,开始,结束):返回匹配到的第一个元素的索引
9、导入常用模块import 模块名:使用模块提供的对象时需加上模块名
import time
time.sleep(n):休息n秒,可以是小数
time.time():返回一个浮点数,是8位小数,从1970-1-1,0:0:0到当前绝对时间的秒数
import random
random.random():random float x,0.0 <= x <=1.0
random.uniform(1, 10):random float x,1.0 <= x <= 10
random.randint(1, 10):random integer x,1 <= x <=10
random.randrange(0, 101, 2):even integer x,0 <= x <= 100
random.choice('abcdefg'):choose a random element
a = [1,2,3]; random.shuffle(a):random shuffle a
random.sample([1,2,3,4,5], 3):random choose 3 elements
10、文件操作
file = open(文件名,mode):返回一个文件对象
mode:‘r’读;‘w’写;‘r+’读写
file.read(size):读取文件size个字节,返回一个string对象。如果小于size,则读取整个文件
file.readline():读取一行,返回一个string对象
file.readlines():读取所有行,返回一个list
file.write(buffer):写buffer的内容到文件
file.close():关闭文件
例子:读取‘num.txt’的两列数据,分别保存到a,b
num.txt第一列是[1.1, 1.2, 1.3];第二列是[4, 5, 6]
filename = 'num.txt'
a = [float(f.split()[0]) for f in open(filename)]
b = [int(f.split()[1]) for f in open(filename)]
print 'a =', a
print 'b =', b
