随着压电陶瓷制动器对驱动电源的特性要求,市场上推出一款驱动超声波换能器的功率放大器,该系列功率放大器输出最大频率DC-25MHz,最大输出电压6000Vpp,最大功率1000W.可满足不同谐振频率、不同驱动信号的换能器的简便切换。
超声技术目前已在中国、美国、日本等多个国家引起了科研工作者的广泛高度关注。超声技术也在国民经济生产、生活、科研等各个领域扮演者十分重要的角色。功率超声是利用超声波的声强能量使物体货物理属性发生变化的功率应用;检测超声是把超声波作为一种检测工具,用超声波作为获取信息的载体,从而获得通信应用。
超声波驱动功率放大器实质是一个功率信号发生器,用于产生激励信号并向超声波换能器提供超声能量的一种装置,他产生的激励信号经过功率放大以后再通过匹配电路与换能器阻抗匹配,从而驱动换能器工作,即为超声波换能器提供驱动信号,驱动信号经过超声波换能器后转换成所需要的声场,将电信号变换为机械振动信号。
功率放大器的原理是首先由信号发生器产生一个特定频率的信号,信号源产生的这个激励信号在经过功率放大后驱动换能器工作,这个特定频率就是换能器的频率。一般应用在超声设备中的超声波频率为几十KHz、几百KHz或几MHz,随着精密技术的不断发展,使用面也在逐渐扩大。
根据换能器使用的环境,工作频率、需求的功率来选择压电超声驱动功率放大器,Aigtek研发的高压放大器是一款可放大交直流信号电压放大仪器,可兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号完美放大。
功率放大器可用于驱动电容性、电感性负载,一般情况下,如果用交流电源驱动含有电容器或电感线圈的负载,会导致来自负载一侧的逆向电流。在这样的情况下,用通常的电源的话可能无法驱动。但是如果采用功率放大器来驱动,需要的高电压、大电流也都可以实现。所以,对于压电元件和电感线圈那样的电容性·电感性负载,也能够稳定地运行(输出)。
