先进制程最「烧电」,台积电EUV光刻机一天耗电90万度
芯片制造每一个都需要经过3000多道工序才能完成,而这其中需要用到大量的半导体设备,并一直维持「恒温」、「高压」等各种复杂环境,这一切都需要「电」,「制程」越先进,用的电就越多。
在众多设备中,光刻机的耗电量尤为巨大。光刻机通过光线曝光,将掩膜板上的精密图形印制在硅片之上。这就需要发电进行照明,并且,这对光的要求很高。
EUV光刻机重量达180吨,体积十分庞大,需要0.125万千瓦的电力,来维持250瓦的功率。据悉台积电仅EUV光刻机便有30台,30×0.125便是3.75万千瓦,那么,30台EUV光刻机一天耗电就是90万千瓦,就是90万度电。
而且,为了防止温度过高,还需要设置庞大的水冷系统。
而且,制造芯片对环境的要求极为苛刻,为了常年维持适宜的生产环境,台积电不得不耗费大量的电力。
据悉,芯片制造需要常年保持22度的恒温。而且,还要保持超净的环境,这就需要将水与空气进行多级的过滤。如此一来,都有大量的电在不知不觉中被消耗。
根据台积电企业社会责任报告书,2019 年,包括台湾厂区、WaferTech、台积电(中国)、台积电(南京)、采钰公司,台积电全球能源消耗量为 143.3 亿度,比五年前增加了 54.12 亿度,近五年每年平均年增长率 12.5%。
如此巨大的用电量也就可想而知了。
EUV光刻机为何很耗电?
与DUV(深紫外光)光刻机相比,EUV光刻机的吞吐量相对较低,每小时可曝光处理的晶圆数量约在120片-175片之间,技术改进后,速度可以提升至275片每小时。但相对而言,EUV生产效率还是更高,原因在于1层EUV晶圆通常可以代替3-4层DUV晶圆。
据悉,晶圆制造采用的主流光源是氩氟激光,波长为193nm,而极紫外光的波长只有13.5nm,EUV光刻即以其作为光源。
EUV耗电量高的原因主要有几个方面:
一,要激光高功率的极紫外光,需要通过功耗极大的激光器,这个过程会产生大量热量,因此也需要优秀且完备的冷却、散热系统来保证设备正常工作,而激发极紫外光和冷却散热都需要消耗大量电力。
二、光前进到晶圆的过程中,需要经过十几次反射镜修正光路方向,而每经过一次反射,会有约30%的损耗,最终大约只有不到2%的光线到达晶圆。过程中损耗的能量,也大量会转化成热量,这又带来大量的散热工作,又转化成电力消耗。
三,晶圆厂产能很多时候吃紧,为提高产能,晶圆厂会进一步提升光源功率,从而提升曝光的节奏,这又带来更多的用电。
综合而言,EUV光刻机的耗电问题,本质是从光源激发到晶圆生产过程中极低的能源转换率。
来源:新智元, ofweek
欢迎常来。
欢迎点击
论坛> >机器人/工业电子> >工业电子与自动化
