1
讲道理来说,在目前音频功放技术已经得到了长足的发展,电视音响的效果也应该水涨船高,但是现在的电视自带音响表现还是不尽如人意。设备及成本的局限仅仅是其中一部分原因,想要了解电视自带音响系统我们要从电视的结构开始分析。
网友纷纷表示电视自带音响效果实在令人崩溃
耳朵比较敏感,经常听音乐的朋友可能对电视自带音响诟病已久,要想分析电视音响的体验为什么不尽人意,我们就要从音箱的结构来分析,了解一款合格的音箱需要具备哪些因素,而电视音箱又欠缺在哪,从而分析电视自带音响的音质为什么表现不佳。
从结构分析 主流音箱结构解析
对于音箱来说,箱内的空间是十分重要的,现在主流的音响结构分为以下几种。
密闭式音箱
是结构最简单的扬声器系统,1923年由FrederI Ck提出,简单地说,就是扬声器单元装在一个全密封箱体内。它能将扬声器的前向辐射声波和后向辐射声波完全隔离,但由于密闭式箱体的存在,增加了扬声器运动质量产生共振的刚性,使扬声器的最低共振频率上升。
实质上是一种倒相式音箱的变形,它以吸声材料或结构填充在出声口导管内,作为半密闭箱控制倒相作用,使之缓冲,以降低反共振频率来展宽低音重放频段。
无源式辐射式音箱
是低音反射式音箱的分支,又称空纸盆式音箱,是1954年美国的Olson和Preston发表的,它的开孔出声口由一个没有磁路和音圈的空纸盆(无源锥盆)取代,无源锥盆振动产生的辐射与扬声器向前辐射声处于同相工作状态,利用箱体内空气和无源锥盆支撑组件共同构成的复合声顺和无源锥盆质量形成谐振,增强低音。
这种音箱的主要优点是避免了反射出声孔产生的不稳定的声音,即使容积不大也能获得良好的声辐射效果,所以灵敏度高,可有效地减小扬声器工作辐度,驻波影响小,声音清晰透明。
是介于密闭式和低音反射式之间的一种箱体结构,1953年美国的Henry Lang发表,它的输出由锥盆一边所驱动的出声孔输出,锥盆另一边则与一闭箱耦合。
对家用型来讲,多采用折迭号筒形式,它的号筒喇叭口在口部与较大空气负载耦合,驱动端直径很小,这种音箱的背面是全密封,箱腔内的压力都多在扬声器锥盆的背面上。
由上述可见,我们抛开不该讨论的杨声单元材质,单就结构来说,所有的音响都是需要箱体空间支持的,箱体空间直接的影响了一个音箱的音质。
空间局限 电视变薄带来的弊端
众所周知,从CRT电视发展到现在以液晶为主流,电视产品经历了非常大的变迁,液晶显示技术也高度成熟,并且已经出现颓势,近几年风头正劲的OLED电视给液晶技术产品带来了不小的冲击,显示技术似乎已经开始了又一轮的更新换代。从CRT电视到液晶电视再到以后的OLED电视,我们客厅中的电视越做越薄,纵然占地面积变得越来越小,但是这对音箱系统来说,却不是一个好消息。
根据之前的对音响结构的解析,现在主流的音响结构,都需要给声音的传递提供一定空间,这并不是说音箱结构越大越好,但是结合不同的扬声器单元,来匹配相当大小的箱体空间,却是必要的,并且这个箱体的空间不能太小,如果声音在腔体内“反射”“缓冲”的次数不够,音响震膜震动过程中产生的杂音也就越多,声音就不够饱满。而传统的CRT电视由于体积庞大,所以音箱体积也有提升,所以音质还算说得过去。
CRT电视音响腔体要比液晶电视大很多
现在的液晶电视音箱的硬伤,就是产品变得越来越薄,所带来的空间弊端,影响电视内部空间越来越小,声音传递“反射”“缓冲”的次数不够,所以就造成了,电视音箱声音单薄,不浑厚,杂音强的后果。
电视越来越薄对音质方面并不是好消息
以目前的技术手段,还无法完美的解决这个问题,中和的解决方案就是分体式电视,但是却也影响了电视结构的整体性,这也与电子产品“最终整合统一”的宗旨相悖,众多的独立客厅音响也并不是很好的解决方案,俗话说“千元耳机,万元箱”昂贵的独立音箱,也是用户的痛点之一。笔者也在期待电视自带音响,能够有出色表现的一天。
来源:中关村在线
