来源:制造科技原理
1、摄像机怎么更改IP?
(1)从电脑浏览器里打开摄像机的管理界面,找到网络选项,填上需更改的地址;
(2)从NVR里面,搜到摄像机之后,点“编辑”输入更改的地址。
2、球机怎么改地址码?
网络球机一般不需要更改地址码。模拟球机地址码的更改有两种方式:
(1)硬开关更改,在球机的机芯上有相应的拨码开关,一般是二进制,拨动开关,调到需要的地址;
(2)软件修改,通过预置位,调出球机菜单,里面有地址码修改选项,进入修改即可。
3、镜头毫米数怎么确定?
一般情况是根据场所需要的距离除以2再除以1000,得出镜头毫米数,再根据所需照摄角度,适当调整毫米数。
摄像头镜头焦距有2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm等多种,每个产品系列均可以选择镜头焦距,可以满足室内外各种环境的拍摄需求。一般来说,焦距越大,视场角越小,而监控距离越远。
放到实际使用场景中,2.8mm焦距适用于电梯、楼梯等较为狭小的环境,4mm适用于会议室、商店稍大一些的场景等,而停车场、工厂车间、庭院等更开阔的地方则可以选用6mm以上的镜头;具体选择可以根据需要而定。
4、调焦摄像机在哪里调节?
摄像机侧面或尾部都有“FOCUS”“ZOOM”字样,用螺丝刀调节即可
5、磁盘阵列怎么选型?
先计算出全部前端摄像机图像所需的存储容量,除以单块硬盘容量,得出盘位数,再加上RAID所需管理盘数量,热备盘数量,得出阵列盘位数。
6、网络球机通过什么方式控制?
NVR、电脑客户端、网络键盘,都可以对网络球机进行控制。
7、485是什么?
485通讯接口一个对通讯接口的硬件描述,它只需要两根通讯线,即可以在两个或两个以上的设备之间进行数据传输。这种数据传输的连接,是半双工的通讯方式。一个设备只能进行发送数据或接收数据。安防监控用的485,一般是指云台控制接口。设置好控制设备与被控制设备之间的协议、速率后,即可进行控制操作。
8、如何根据实际情况配置光纤?
根据系统光传输设备需要的总芯数、传输模式来选择光纤类型和芯数。根据所需传输的距离确定光纤数量。
9、在多远的距离下配置光纤收发器?
超出网线信号传输距离之后(一般100米),就该考虑用光纤传输了。
10、录像机如何调试远程?
(1)在主菜单里进入系统设置——网络设置——DDNS——启用DDNS打钩——DDNS类型里选择合适的域名服务站——输入在此网址注册的用户名、密码——确定。
(2)进入录像机上网接入的路由器,找到“转发规则”选项,添加转发端口然后保存。
11、300万的摄像头一个小时录像内存是多少?
300万摄像机1小时录像存储占用空间约3G,根据摄像机所设置的码流大小,所需硬盘存储空间会有所差别,但是差别不算大。
12、300万接入标称16路200万的录像机时,接入路数需要减半吗?
网络录像机的接入路数=录像机的总带宽÷摄像机码流,码流越大,接入路数越少、300万像素摄像机理论上比200万摄像机码流大1/3左右。
13、平台一体机和解码器如何选型?
平台一体机集成解码、管理、拼接等功能于一体的设备,解码器只是解码、上墙(拼接、画面分割),可根据用户的功能需求进行选择。
14、流媒体服务器的作用?
大量客户端或WEB访问监控摄像机的时候,一般的录像机承受不了太大的网络压力,这时候需要流媒体服务器做一下转发,把客户端的访问压力转到服务器上来。
15、在使用磁盘阵列的情况下还需要录像机吗?
磁盘阵列的存储功能,数据往里面存储,需要有存储服务器来管理。一般来讲,有磁盘阵列就不需要录像机了。
16、LED灯和点阵灯的区别?
两种灯本质上是一样的,点阵灯比普通LED灯功率更大,使用寿命更长。
17、IPC添加后显示不在线怎么办?
(1)IPC的IP地址设置跟NVR地址不在同一网段。
(2)网络连接不畅,检查网线的8芯是否全部测通。
18、为什么使用手机客户端软件预览图像黑屏?
(1)服务端设备不在线
(2)客户端添加设备不正确,IP地址、端口、用户名、密码错误
19、监控显示不用监视器,想用自己家的台式电脑怎么接?
在录像机上的RJ45接口,用网线连接到电脑上,通过电脑客户端软件访问录像机图像。
20、监控室的录像,想要分出一部分给另一个监控室看,如何操作?
模拟系统的可通过视频分配器分出一路信号分给另一个监控室;网络系统直接网线连接即可,通过电脑客户端打开需要看的图像。
21、什么时候会用到编码器?编码器是NVS么?
编码器的英文名字:NETVIDEO SERVER(网络视频服务器)也叫视频编码器,其作用是把模拟摄像机视频信号编码成网络信号。当模拟摄像机视频信号需要接入到网络系统中的时候,需要用到编码器。
IPC和NVR支持的编码标准有两种:H.264和H.265,后者为新一代编码标准,可以在不损失图像质量的同时,将视频大小压缩至前者的一半。在带宽相同的情况下,H.265可以传输更加高清的视频。
22、电梯里面是用编码器吗?有什么利弊?
电梯里用编码器,是因为电梯里的随行线缆只有同轴线,没有网线,当市面上有比较经济实用的电梯网线普及之后,建议还是考虑用网络摄像机。编码器的最高分辨率是WD1,远不如网络摄像机的像素高。
23、摄像机集中供电的布线方法?
所谓集中供电,是指所有的前端设备用电,都是从后端中控室统一提供。分两种情况:
(1)集中提供市电到前端,摄像机的电源适配器放在摄像机端,这种情况布线的时候,电源线要跟视频信号线分开,电源线需穿JDG管保护
(2)集中提供摄像机所需的直流电源到前端,摄像机电源适配器放在后端控制室,这种情况布线的时候,电源线和视频线可以共走同一线路,要求不严格的情况下,可用PVC管。同时注意直流电传输距离和线径关系,传输越远,所需线径越大。
24、什么是宽动态?
宽动态技术是让摄像机看到影像的特色而运用的一种技术。当在强光源(日光、灯具或反光等)照摄下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时,摄像机输出的图像会出现明亮区域,因曝光过度成为白色,而黑暗区域因曝光不足成为黑色,严重影响图像质量,摄像机在同一场景中对最亮区域及较暗区域的表现是存在局限的,这种局限就是通常所讲的“动态范围”。
25、影响网络监控运行稳定的最常见因素有哪些呢?
(1)网络带宽及交换机的配置。
(2)网线,传输线缆的质量好坏有关系。
(3)水晶头等辅材的质量及施工人员的工艺水平。
(4)主流硬件的选择,拓扑线路规划,工程的综合施工与测试情况。
