随着人们对空气质量的关注,PM2.5作为一个热词,频繁见诸各传媒,那么,什么是PM2.5,什么是PM10?
PM是particulate matter的英文缩写,PM2.5又称细粒、细颗粒物。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
通常把空气动力学当量直径在10微米以下的颗粒物称为PM10,又称为可吸入颗粒物或飘尘,飘尘粒径小,能被人直接吸入呼吸道造成危害;并且它能在大气中长期飘浮,易将污染物带到很远的地方,导致污染范围扩大,同时在大气中还可为化学反应提供反应床。与PM2.5比较,飘尘能够进入上呼吸道,但部分可通过痰液等排出体外,另外也会被鼻腔内部的绒毛阻挡,对人体健康危害相对较小。
粉尘(Dust)是指悬浮在空气中的固体微粒。习惯上对粉尘有许多名称,如灰尘、尘埃、烟尘、矿尘、砂尘、粉末等,这些名词没有明显的界限。国际标准化组织规定,粒径小于75μm的固体悬浮物定义为粉尘。
PM2.5颗粒物检测,选择什么样的传感器?
由于PM2.5成为热点,很多公司都看到了PM2.5治理蕴藏的巨大商机,因此市面上冒出来很多能测PM2.5传感器或模组,从产品命名上,都和PM2.5挂上钩,以吸引眼球,但作为产品开发商,应根据自己的产品定位及需求仔细甄别,选择适合自己产品的传感器/模组。
目前勒夫迈研发和生产的LD13C激光PM2.5粉尘传感器的特点如下:
◆ 激光米氏MIE球形散射原理结合勒夫迈空间测量专利实现精准测量;
◆ 零错误报警率;
◆ 实时响应并支持连续采集;
◆ 最小分辨粒径0.1μm;
◆ 电控器件寿命≥8年,平均工作无故障时间≥5年;
◆ 壳体屏蔽结合软件抗干扰算法,抗干扰性能更强;
◆ 适用范围广,无需再进行风道设计,兼容多协议输出;
◆ 多接口设计,适用于空气净化器、新风系统等。
