EMI为电磁干扰,EMI是EMC其中的一部分, EMI包括传导、辐射、电流谐波、电压闪烁等等。电磁干扰是由干扰源、藕合通道和接收器三部分构成的,通常称作干扰的三要素,因此要减少干扰就得从这任意三方面着手都可以,加磁环属于在耦合通道着手,因为市电的电压干扰无法避免,每一个富有经验的工程师测试EMC结果出来时候都会分析一下是哪里导致不过,一般看来测试功率辐射时候都会有这样的规律:
频率范围 | 改善措施 |
f≤1MHZ | 一般以差模干扰为主,增大X电容就可解决,X电容一般是0.1uF,0.22uF,0.33uF,0.47uF,但是在增大X电容时候同时也要考虑插头电压残留标准,一般要在1S内电压≤34V |
1MHZ≤f≤5MHZ | 一般差模共模同时存在,可根据输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰同时分析出是哪种干扰超标从而能找到方法 |
f≥5M | 一般以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法,对于25--30MHZ不过可以采用加大对地Y电容,对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2圈 |
30≤f≤50MHZ | 一般MOS管高速开通关断引起,可以增大MOS驱动电阻,RCD缓冲电路不采用快恢复二极管 |
100MHZ≤f≤200MHZ | 一般是输出整流管反向恢复电流引起,可以在整流管上串联磁珠即可 |
加磁环的电源线
