EMC屏蔽设计往往需要密封衬垫来弥补结构空隙,常用的密封衬垫主要包括导电橡胶、金属丝网条、指形弹片、螺旋管、多重导电橡胶、导电布衬垫等。选择使用这些电磁密封衬垫时,往往需要考虑以下几点:
- 产品屏蔽效能要求;
- 有无环境密封要求;
- 安装结构要求;
- 成本要求;
- 优点:同时具有环境密封和电磁密封的作用,高频屏蔽效能高;
- 缺点:需要的压力大,价格高;
- 适用场合:需要环境密封和较高屏蔽效能的场所;
- 优点:成本低,不易损坏;
- 缺点:高频屏蔽效能低,不适合1GHz以上的场合,没有环境密封作用;
- 适用场合:干扰频率在1GHz以下的场合;
- 优点:屏蔽效能高,价格低,复合型(能同时提供环境密封和电磁屏蔽);
- 缺点:过量压缩时容易损坏;
- 适用场合:屏蔽性能要求高的场所,有良好的压缩限位的场所,需要环境密封和很高屏蔽效能的场所;
- 优点:屏蔽效能高,允许滑动接触,形变范围大;
- 缺点:价格高,没有环境密封作用;
- 适用场合:有有滑动接触的场合,屏蔽效能要求高的场合;
- 优点:弹性好,价格低,可以提供环境密封;
- 缺点:表层导电层较薄,在反复摩擦的场合容易脱落;
- 适用场合:需要环境密封和一般屏蔽效能的场合;
- 优点:柔软,需要压力小,价格低;
- 缺点:湿热环境中容易损坏;
- 适用场合:不能提供较大压力的场合;
