我们平时工作休闲之余往往会选择听一些歌曲休闲。但我们是否想过这些音乐播放器是怎么做的呢?你是否想动手试一试呢?
功能
实现音乐播放器的基本功能,可以选择文件播放,也可以拖拉文件播放。实现音乐播放器的常规功能。
本项目中,使用的是.wav文件。
实现
首先。我们需要在VS中建立一个Windows窗体应用工程,自主进行页面设计。
之后进行代码的编写。我将主要的功能代码放在下面,大家可以自主运行。
- using System;
- using System.Collections.Generic;
- using System.ComponentModel;
- using System.Data;
- using System.Drawing;
- using System.Linq;
- using System.Text;
- using System.Threading.Tasks;
- using System.Windows.Forms;
- using System.IO; //Path类用到
- using System.Media; //SoundPlayer命名空间
- namespace player
- public partial class Form1 : Form
- public Form1()
- InitializeComponent();
- List<string> listsongs = new List<string>(); //用来存储音乐文件的全路径
- private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
- OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
- ofd.Title = "请选择音乐文件"; //打开对话框的标题
- ofd.InitialDirectory = @"F:\music"; //设置打开对话框的初始设置目录
- ofd.Multiselect = true; //设置多选
- ofd.Filter = @"音乐文件|*.mp3||*.wav|所有文件|*.*"; //设置文件格式筛选
- ofd.ShowDialog(); //显示打开对话框
- string[] pa_th = ofd.FileNames; //获得在文件夹中选择的所有文件的全路径
- for (int i = 0; i < pa_th.Length;i++ )
- listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(pa_th[i])); //将音乐文件的文件名加载到listBox中
- listsongs.Add(pa_th[i]); //将音乐文件的全路径存储到泛型集合中
- SoundPlayer sp = new SoundPlayer();
- private void listBox1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
- sp.SoundLocation = listsongs[listBox1.SelectedIndex];
- sp.Play();
- private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
- int index = listBox1.SelectedIndex; //获得当前选中歌曲的索引
- index--;
- if (index <0)
- index = listBox1.Items.Count-1;
- listBox1.SelectedIndex = index; //将改变后的索引重新赋值给我当前选中项的索引
- sp.SoundLocation = listsongs[index];
- sp.Play();
- private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
- index++;
- if (index==listBox1.Items.Count)
- index = 0;
- sp.Play();
- private void Form1_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
- if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop)) e.Effect = DragDropEffects.Link;
- else e.Effect = DragDropEffects.None;
- private void Form1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
- string[] filePath = (string[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);
- foreach (string file in filePath)
- //file就是单个文件路径
- sp.SoundLocation = file;
- sp.Play();
- // MessageBox.Show(file);
- private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
- if (listBox1.SelectedIndex > 0)
- sp.Play();
- private void groupBox2_Enter(object sender, EventArgs e)
- private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
- private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
