新能源充电桩是常用的电动车充电方式,为了缩短用户充电时间,充电桩普遍采用高电压、大电流的工作方式,因为充电速度越快,电子元件产生的热量就越多,越容易发生危险。那么,同样也对系统热设计提出了更严格的要求。因此,做好充电桩的散热方案是非常关键的。
     充电桩常用的的散热方式有自然散热和风冷散热,主要分为模块散热和机箱整体散热。充电模块是内置在里面的,充电桩模组有大量的电容、电感、MOS管、变压器等高发热量电子元件,需要通过散热器来辅助散热。
     另一种方案是将导热材料用于发热元件和散热器之间,除了提高散热效果外还可起到绝缘、减震等作用。整个散热体系能使元器件发出的热量更有效地传导到散热片上,再经散热片散发到周围空气中,使得器件的稳定性得到保障。
导热矽胶片在绝缘和导热方面都非常优越,具有抗撕裂和刺穿等优良特性,保证装配和使用过程中的安全性。
产品特性:
✔表面较柔软,良好的导热率
✔良好传导率,良好电介质强度
✔高压绝缘,低热阻
✔抗撕裂,抗穿刺
产品特性表:
还可应用增加导热硅脂来降低接触热阻,具有充分润湿接触表面,形成非常低的热阻界面,不会干燥、不会硬化。
产品特性:
✔0.05℃-in²/W 热阻
✔一种类似导热界面材料的粘胶,不会干燥
✔为热传导化学物,可以大化半导体块和散热器之间的热传导
✔电绝缘,长时间暴露在高温环境下也不会硬化
产品特性表:
