线路L断路时报警电铃会报警,之后即使再把线路L连通,报警电铃继续报警。
电路工作原理解析:
1.线路L连通,三极管V1导通,三极管V2基极电位低,V2不导通,继电器线圈不得电,J-1处于开路的初始状态,报警电铃电路不闭合,因此处于不报警状态。
2.若线路L因某原因断开,没有回路提供V1的基极电流,所以三极管V1不导通,三极管V2基极电位高,V2导通,继电器线圈得电,常开触点J-1动合,从开路转为闭合,报警电铃电路闭合,因此处于报警状态。(注意此时继电器的另一常闭触点J-2也联动,从常闭状态转为断开状态)
3.一旦报警电路被触发,那么即使线路L马上被恢复,因为之前报警时继电器的常闭触点J-2联动,从常闭状态转为断开状态,L和Rp1没有流向V1的基极电流,所以三极管V1仍不导通,三极管V2基极仍电位高,V2继续导通,继电器线圈仍然得电,常开触点J-1动合,报警电铃电路闭合,因此仍然处于报警状态。
4.若要取消报警,此电路需要断电。
该内容转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
