HX1314G是高压输入电源的同步降压调节器。HX1304G的输入电压范围在8V到30V之间,可达到2.8A的连续输出电流。开关频率可编程从130kHz到500kHz,同步架构提供了高效的设计。当前模式操作提供了快速的瞬态响应,并简化了回路的稳定。HX1304G只需要少量的外部器件。其他功能包括可编程电流限制和热关闭。HX1304G转换器采用行业标准SOP-8L封装。
HX1001、HX1002、HX1004、HX1005、HX1006、HX1007、HX1008、HX1009、HX1011、HX1012、HX1014、HX1016、HX1021、HX1022、HX1038、HX1101、HX1102、HX1103、HX1106、HX1304、HX1306、HX3001、HX3002、HX3018、HX3023、HX3029、HX3131、HX3141、HX3033、HX3142、HX3243、HX3608、HX4002、HX4002B、HX4004、HX4004A、HX6001、HX6003、HX6007、HX6009、HX6013、HX6014、HX6017、HX6019、HX6021、HX6027、HX6028、HX6029、HX6038、HX6050、HX6075、HX6201、HX6202、HX6203、HX6208、HX8001、HX9001、HX9002、HX9004、HX9005、HX9006、HX9007、HX9008、HX9010、HX9014、HX9015、HX9016、HX9201、HX9202。
二、SP1233FL(硅动力)
SP1233FL,封装规格:SOP-8L,输入电压5V-32V。内置 MOS 同步整流 DC-DC 降压,可输出 5V3.1A,支持双路CC/CV 功能,输出电压精度±2%,该芯片采用 SOP8 封装,频率可调,需要较少的外部器件,集成输出线缆压降补偿,内置软启动功能,具有输出短路保护,输出过压保护,输出过流保护,IC 过温保护,输入欠压保护,占空比 100%。典型应用:QC3.0快充车充方案,5V3.1A车充。
DC-DC大电流降压车充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。
AC-DC同步整流系列产品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
