今天,我们来详细学习射频板设计时主要注意细则与事项
概述
近几年来,由于蓝牙设备 无线局域网(WLAN)和用电话的需求与增长,促使我们越来越关注射频板子的设计技巧
射频板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划
一、传输线、
二、PCB叠层、
三、电源退耦、
四、过孔、
五、电容、电感
和注重细节才能奏效。
亿佰特射频板
传输线注意事项
1. 根据50Ω特性阻抗所需的线宽和铺地间距,选择正确的传输线类型(微带线或带状线);
2. 通过阻抗计算工具确保阻抗线路按照50Ω特性阻抗设计,并确定线宽和铺地间距以及线路结构;
3. 为保持射频线路特性阻抗的连续性,射频布线宽度和线间距需保持一致,不发生突变。
4. (铺地间距与参考面厚度没有直接关系,带状线与微带线的基本区别为微带线在表层,带状线在内层,因此微带线与带状线不可能转化)
5. 为射频传输线提供一个干净,没有干扰的,同时没有任何射频信号线通过其下穿过的镜像地,以提供一个良好的射频信号信号回路;
6. 尽量缩短传输线的长度,长的传输线将带来衰减,不同的线路使用不同粗细的走线,如电源就尽可能粗些;
7. 避免射频传输线的直角,必须需要拐角时应进行直角补偿,见附图1;
8. 射频信号线上尽量不要出现分叉或者之脚,都会对射频阻抗产生影响;
9. 不要在射频传输线上平行布置任何线路,这样的线路会增加线与线之间的耦合;
10. 不要在射频传输线上设置测试点;
PCB叠层注意事项
射频板设计PCB叠层时,推荐使用四层板结构,层设置架构如下
如图;
【Top layer】射频IC和元件、射频传输线、天线、去耦电容和其他信号线,
【Layer 2】地平面
【Layer 3】电源平面
【Bottomlayer】非射频元件和信号线
完整的电源平面提供极低的电源阻抗和分布的去耦电容,同时射频信号线有一个完整的参考地,为射频信号提供完整恒定不变的参考,有利于射频传输线阻抗的连续性。
地平面设计规则
1、作为射频信号线镜像回流地的平面要完整,并且独立定义,同时不要有任何其他信号线在地平面上布置;
2、对于Top Layer和Bottom Layer空白部分,建议做铺地处理,并且通过间距不大于λ/20的过孔将各部分地连在一起;
3、对于高密度电路板(例如含CSP封装)不建议使用2层电路板,尽可能采用4层板进行设计;
4、尽量不要将地平面做分地处理,除非保证在地平面上电流不会形成环流;
5、射频信号线下的地平面要尽可能的宽,地平面过窄会引起寄生参数同时增加衰减;
6、地平面、顶层的地已经连接两层的过孔,应尽量保证射频信号线做到完全的“屏蔽”,以增加产品的EMC能力。
7、同时建议通过地孔将电源平面包裹起来,避免不必要的电子辐射。
通常电源层相对于地层需要满足“20H”原则,“20H原则”是指要确保电源平面边缘比地平面(0V参考面)边缘至少缩进相当于两个平面之间间距的20倍,其中H就是指电源平面与地平面之间的距离,在20H时可以抑制70%的磁通泄漏,有效的提升EMI性能。
电源退耦注意事项
电源供电需要通过退耦电容滤除电源的噪声,如图,避免噪声在不同设备(IC)之间流转,同时电源噪声会增加频率合成器的相位噪声,降低接收机的接收灵敏度,增加信号的杂散,对电路性能具有诸多不利影响。
电源退耦建议
1、退耦电容放置离电源越近越好;
2、退耦电容容值越小离供电管脚越近,为了达到对不同频率噪声进行退耦,常使用一大一小的电容组合;
3、尽量将退耦电容和电源设置在同一个平面,如果无法将所有的电容放置在同一个平面,优先小容值的电容;
4、供电电源经过退耦电容后进入IC,在退耦电容和IC管脚之间不要放置过孔。
5、为每个退耦电容就近连接到地,尽量避免共用地过孔。
6、对于设置了独立电源层的电路板,使用独立的过孔为每个用电“单位”供电,不要共用电源过孔。
过孔注意事项
过孔是连接不同信号层的关键“装置”,然而他具有极高的寄生参数,会带来很多寄生干扰和问题。
过孔规则
1、使用尽可能的多的过孔连接不同层,且间隔不大于信号波长的λ/20;
2、“地孔伴随”,在信号线附近设置尽可能的多的过孔,以降低过孔的寄生电感,如图;
3、焊盘和焊点不要共用过孔,尽量独立;
4、尽量避免射频信号跨层;
5、QFN封装的器件,其底部焊盘尽可能多的过孔;
6、可以使用地孔来隔离干扰源和敏感电路;
首先需要根据成本和信号质量两方面考虑,选择合理的过孔大小,过孔越小其寄生参数越小,但其成本也越高。
电源和地的引脚推荐就近打过孔,过孔和引脚之间的引线越短越好,越短其寄生参数对电路影响越小。
电容、电感
一、电容使用规则
1、射频电路常使用C0G/NP0两种规格的电容,两种均属于温度补偿型电容,温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC,NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%。
2、晶振的负载电容,常使用C0G/NP0两种规格的电容;
3、用于匹配的电容,应工作在其自谐振频率(SRF)以下;
4、射频电路常采用高Q的电容;
5、用于退耦的电容,一般采用X5R或X7R即可(根据温度决定);
6、退耦电容采用SRF对应值的电容,因为电容在自谐点附近阻抗较小,因此去耦电容都有一定的工作范围,只有在自谐点附近电容才有较好的去耦作用;
7、建议使用小封装的电容(如0201或0402),降低寄生参数对射频电路的影响;
8、对于已经匹配的射频信号线路的隔直电容,最好采用SRF与信号频率比较接近的电容,具有较低的ESR,减小信号的衰减。
二、电感使用规则
1、采用高Q值的电感用于匹配电路,应工作在其自谐振频率(SRF)以下;
2、用于滤波的电感,应使用其自谐振频率接近噪声频率;
3、相邻电感不要平行放置,应尽量增加距离或垂直放置;
4、射频陶瓷电感具有价格优势和较高的SRF,但是其Q值较低且耐流较小,尤其高感值的电感,使用时需仔细阅读器件手册;
5、绕线电感具有极低的直流电阻,高的Q值和较大的耐流;综合绕线电感的性能优于陶瓷电感,但成本较高。
来源:亿佰特物联网实验室
