之前我们介绍过锰芯和镍芯磁环电感,关于它们的不同请看《铁氧体磁芯中锰锌和镍锌的区别》一文,这篇我们来讲一下铁硅铝磁芯磁环电感的用途。
铁硅铝磁芯磁环电感磁芯的主要材质顾名思义就是铁、硅、铝。大家都知道铁的阻值相比较其他金属而然是比较大的,那铁硅铝磁环电感的阻值怎样呢?
铁硅铝磁环电感的漆包线线径一般都是0.6mm以上的,这个产品一般是扼流线圈,感值都不大,虽然说它的主要材质材质是铁、硅、铝,但是因为它的线径比较粗,所以它的阻值不会太大。
大家知道它和锰芯和镍芯都可以做磁环电感的磁芯,那它们之间有什么区别呢?
如果他们三个放在一块儿比的话,锰芯的主要是做高感值电感,镍锌主要是做阻抗电感,铁硅铝磁环电感,主要是有扼流的作用,同时铁硅铝磁环电感还有储能的作用。
我们再来看看它们三个谁的精度。
在精度方面铁硅铝磁环电感的精度最高,市场上的精度一般是20%左右,但是我们能控制在10%以内,锰芯和镍锌的精度控制不住的,意味着它的精度波动比较大。
我们再来说说铁硅铝磁环电感主要用在哪些方面?
铁硅铝磁环电感一般是扼流线圈,它的线径比较粗,感值一般不大,但是它的电流很大,电流一般在几A到几百A之间,有的甚至达到几千A。所以说它主要用在一些电流比较大的产品上面,譬如一些功率比较大的电源。因为它的电流比较,当别的电感解决不了这个问题时,就会采用铁硅铝磁环电感去解决这个问题,它主要是取代一些工字电感和贴片电感。
