电感种类如果进行细分的话能分很多种,如按照功率分、按照作用分等等,如果按照是否插件进行划分可以划分为:贴片电感和插件电感两大类,贴片电感有:一体成型电感等类型,插件电感有:磁环电感、棒型电感等类型。磁环电感也属于功率共模电感,今天咱俩就来说一下贴片电感和功率共模电感中的磁环电感的不同。
磁环电感和贴片电感在外光上就能很好的区分,磁环电感的磁芯是一个圆环,它的漆包线是绕在圆环上面的,并且它还有引脚。而贴片电感是没有引脚的,相对磁环电感它的体积比较小。
贴片电感的特性:
1.相对体积小,更适合未来板子空间越来越小的设计要求;
2.电流小
3.编带盘装,能根据客户需求进行装盘,适合高度自动化生产。
4.成本高
贴片电感的应用领域是比较多的,如工业上,电源上,智能设备上,电子产品等领域内都有大量应用,大家会发现在贴片电感的表面上一般会印上一些数字,或者是数字和字母的组合,其实这些数字或者与字母的组合代表着贴片电感的感值,而磁环电感是没有这个的,它的感值需要测量。
在电流方面磁环电感可以做到十几A,而常规贴片电感电流只有几A。
磁环电感一般情况下使用在电源供给器、开关电路、控制整流器和晶闸控制电路、输出扼流和EMI/RFI扼流圈、其他滤波器中
