基础设施的完善,推动应用形态不断变迁我们把过去四十年分为五个重要的技术发展阶段,从时间轴上我们把它切分为:1980 - 2000,2000 - 2005,2005 - 2010,2010 - 2020 以及 2020 - 2025。今天的发布会和第五个阶段的技术发展有关,从过去看未来,所以我们先回顾下技术发展史,先来看下前四个阶段分别经历了怎样的技术发展?在技术应用上的主要场景是什么?主流的应用形态是什么?诞生了什么样的新技术和新产品?
在 1980~2000 这个阶段,是计算机技术发展和应用的阶段。计算机能够帮助企业更好的管理自己的数据,对提升流程效率有很大的帮助,所以这个阶段的应用主要是企业信息系统。这个阶段诞生了很多专为企业服务的科技公司,创造了很多伟大的商业产品。应用系统的数据主要存储在数据库内,数据库以关系数据库为主,这一阶段是关系数据库理论和产品的成熟期,诞生了像 Oracle、IBM DB2、微软 SQL Server 等商业数据库产品。
在 2000~2005 这个阶段,是互联网技术的初始发展阶段。信息能够通过互联网更有效的传递,所以这个阶段诞生了大量门户类的网站,也就是 Web 1.0 时代。LAMP(Linux+Apache+MySQL+PHP) 是当时最流行的建站技术,是一个完全由开源产品组合的低成本解决方案。应用系统的数据存储仍以关系数据库为主,MySQL 以其开源和低成本的优势替换商业关系数据库,得到大规模的应用。随着互联网上的信息越来越多,人们获取有效信息的诉求越来越强烈,所以搜索引擎作为一个新的应用形态诞生。搜索引擎是首个面临大规模数据处理挑战的应用,Google 作为一家伟大的技术公司首创了很多大数据处理技术。大家熟知的三驾马车(GFS、Mapreduce 和 Bigtable),奠定了未来十年 NoSQL 和 Bigdata 技术的发展基础。
在 2005~2010 这个阶段,随着个人 PC 得到普及,以及接入互联网的成本逐渐降低,接入互联网的『人』越来越多。有一些新的应用形态因此诞生,一是人们不再仅满足于从互联网上单向获取信息,更渴望在互联网上进行人与人之间的信息交流,于是促进了社交网络的发展;二是围绕『人群』的应用,一些 B2C 或 C2C 的电商网站开始发展。这个时代就是所谓的 Web 2.0 时代,『人』作为新的数据源开始在互联网上产生大量数据。这个阶段诞生了一些超大体量的互联网公司,主要是在电商和社交网络领域。这些公司面临着如何支撑如此大规模数据在线服务,以及如何处理和分析这些海量数据的挑战。彼时还没有成熟可用的解决方案,所以这些公司不得不开始自研系统的开发,所以之后流行的一些 NoSQL 和 Bigdata 系统都是诞生或孵化自这个时代的超大体量互联网公司,比如 Hadoop 最早在雅虎内部孵化,Cassandra 最早是应用在 Facebook 的收件箱搜索场景。
在 2010~2020 这个阶段,随着 4G 技术发展和智能手机的普及,移动互联网开始发展。人们可以随时随地联网,移动应用可以覆盖到更广的人群,渗透到更多的生活场景,比如支付、打车等。传统互联网应用逐步向移动应用形态转换,产生了大量应用搭建的需求,云平台作为低成本、易接入的数据中心被更多企业接受,这十年也是云计算发展的黄金十年。云计算彻底改变了应用的运行环境,与传统 IDC 不同,在这个运行环境中,计算、存储等资源是池化的,可弹性获取多类型的存储和计算资源。基于云的弹性资源构建的应用即『云原生』应用,越来越多的大数据、数据库产品基于云原生构建,而为了拥有弹性可扩展能力,分布式技术也得到大量的使用。现代的新的大数据和数据库产品,分布式和云原生一定是必备的能力。
最后在 2020~2025 这个阶段,我们已经能看到 5G、IoT 技术逐渐成熟,又会诞生一个新的应用形态即物联网。我们能看到的一些新的应用场景,包括车联网、工业物联网以及智能家居等。
总结下过去几十年的技术和产品演进的规律(基础设施技术 -> 信息化范围变大 -> 更多场景、更大数据规模 -> 技术和产品发展):
每个阶段都是由一个『基础设施』的完善和普及作为起点,基础设施的核心作用是让信息化的范围进一步变大。比如互联网让应用能与更多终端连接,移动互联网直接打破了终端这个壁垒,直接让应用能与更多人连接,而物联网会把更多设备也加入这个连接。
随着信息化的范围变大,更多新的应用场景诞生,同时更大数量的『个体』产生更大规模的数据,成为基础技术发展的推动力。
在这个过程中,往往基础技术会落后于应用形态发展。但随着分布式技术和云计算的普及,基础技术演进和普及的速度越来越快。我们也可以看到基础技术产品形态的变化,从最早的商业型产品,到开源型产品,再到现在的云原生产品。
那在物联网这个新阶段,设备的数量以及产生的数据会是更大的规模,会有更大的挑战。那在这样的挑战下,又会推动怎样的技术发展呢?
物联网行业将迎来高速发展,会面临怎样的技术挑战我们来看下物联网到底在经历怎样的高速发展,从以下两个市场报告中来看下物联网整体的增长态势:
设备数的大规模增长:Gartner 预测到 2021 年物联网内设备数增长到 250 亿。如何管理如此海量的设备是第一大挑战。
设备数据的大规模增长:IDC 报告中可以看到,到 2025 年物联网数据规模达到 79.4 ZB,年平均增长率高达 34.91%。那如何存储和分析如此海量的数据是第二大挑战。
以车联网场景为例,定义对数据存储的具体需求这次发布会的主题是物联网存储解决方案,所以我们来具体看下物联网场景下对数据存储的具体需求是什么。我们以一个车联网中的一个真实应用场景为例,假如你是一家提供网约车服务的新能源车企,日常管理数十万量新能源汽车提供网约车服务,你会遇到如下几个具体的场景。
为便于对这些汽车进行管理,每辆汽车都得实时汇报自己的状态,包括位置信息、剩余电量、行驶里程、行驶速度等等。除了这些动态信息外,每辆车还会有自己的一些静态信息例如型号、车主等,每辆车的这些信息都需要在后端实时获取和管理。
有了这些车辆的实时状态信息后,就可为车主、乘客或者是后台提供车辆的实时状态查询服务。后台也会有一些计算任务依赖于实时状态,例如根据位置信息或特定条件进行车辆圈选来进行特定任务的管理,或者是根据实时状态来进行车辆调度。
除了车辆自身需要实时汇报状态外,车辆与管理后台还需要保持一个消息通道。通过这个消息通道,车辆会汇报自身的一些异常事件,后台也可下发一些消息信息或者控制指令。
另外车辆的一些行驶信息会上报并存储为轨迹数据,同时行驶中的一些传感器数据也需要存储。有了这些数据后,一方面可以对行驶轨迹进行查询,另一方面是可以基于数据进行一些计算分析,挖掘更多的价值,比如通过分析历史行驶数据来优化调度算法等。
从这几个场景中可以看到,车辆相关的数据主要有三类,一是实时状态数据,我们把这类数据归类为『元数据』;二是消息通道,我们把这类数据归类为『消息数据』;三是轨迹数据,我们将这类数据归类为『时序数据』。这三类数据对底层存储有不同的要求,『元数据』的特征是高频更新,对查询能力要求高,需要根据多字段条件进行数据查询或筛选;『消息数据』的特征类似消息队列,队列数量极多,需要为每个设备维护一个独立的对垒;『时序数据』的特征是高吞吐写入,数据规模较大,比较偏重分析场景。
在传统方案中,元数据一般使用 MySQL 存储,但 MySQL 最大的问题是无法灵活支持多字段条件筛选,一般需要组合 Elasticsearch,依赖 Elasticsearch 来提供多字段检索能力。消息数据虽然具备消息队列的特征,但无法使用传统消息队列,因为传统消息队列无法支撑如此多数量的 Topic,所以一般也有选择使用 MySQL 来模拟队列实现。时序数据一般选择使用 HBase 来存储,能提供高吞吐写入和支撑大规模存储,但 HBase 不具备分析能力。
往往基础技术会落后于应用形态发展,传统架构是通过组合多款产品的方式来构建整个物联网存储系统。这种多组件的组合架构,架构复杂度高,带来极高的运维成本。开发者需要理解和使用多款产品,且分布式组件的运维具备一定的难度,导致整体的成本非常高。另外每个组件并不是为物联网场景设计和优化,我们可以看到物联网场景下设备元数据、消息数据和时序数据都有非常典型的特征,且整体规模增长速度会远超互联网时代,可以预见老一代产品无法应对物联网下更大数据规模的增长。
物联网需要什么样的存储产品根据过去几十年技术产品发展的客观规律,物联网时代已经到来,当前的技术架构难以支撑未来物联网规模的增长。面对物联网下万物互联这一新的应用形态,在海量设备和海量数据的挑战下,基于云计算这一新一代基础平台,我们利用云原生、分布式等基础技术,需要打造一个什么样的新的基础产品呢?
我们希望这个新的基础产品具备以下几个特性:
基于云原生和分布式技术构建,具备可扩展性和弹性
满足设备元数据、消息数据、时序数据的一站式存储、检索和分析需求
具备足够低的成本来支撑如此海量数据
到 2025 年物联网数据规模达到 79.4 ZB这个什么数量级
