再加上市场上出现一些鱼目混珠的现象,更加让广大用户群众无法选择了。易飞扬带来了选择光模块方法。
1.分辨新的光模块和二手光模块。
2.按需求选择合适的光模块类型。
首先观察外观,然后使用光功率计,测一测它的光功率是否与数据手册上的参数一致。如果出入太大,则为二手光模块。
3.看光模块与设备之间的兼容性怎么样。
根据产品说明中标出的该产品可使用在哪些品牌的设备中,必要时还应在原装设备中进行测试。
4.考虑光模块的温度适应能力如何
普通光模块的适应温度范围是0°C ~70°C,而工业级的光模块的适应温度范围是-40°C ~85°C。
5.考虑光模块的参数是否符合设备的需求
1、850nm(MM,多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500M);
2、1310nm (SM,单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40KM以内的传输);
3、1550nm (SM,单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40KM以上的长距离传输,最远可以无中继直接传输120KM);
6.根据光模块售后服务的年限来判断。
光模块的使用寿命一般为5年,第一年中很难看出好坏,而在使用的第二年或第三年就问题就会出现。选易飞扬通信售后服务5年,品质更有保障。
