电源作为用电设备中必不可少的设备,其应用市场涉及电子电器设备、电子检测设备、控制设备、计算机、家电等电子行业。
随着电源产品逐渐向小型化、薄型化、轻量化、高频化方向发展,可以预计未来具有轻、薄、小以及高频开关电源产值增长将高于整个电源行业产值增长。未来五年,中国宏观经济稳定增长,产业结构不断优化,基础建设投资加大,下游需求不断拉动。推测到2022年中国开关电源产值达到2042亿元;销售规模达到2075亿元。
中国电源产品结构情况
图片来源:网络
中国电源行业已形成了高度市场化的状态,生产电源产品的厂商数量众多,市场集中度较低,且企业规模普遍差别很大,呈现完全竞争的市场格局。 行业内电源生产企业众多,但普遍规模较小,市场的应变能力以及抵抗外部风险的能力较弱,归根结底,主要有以下几个原因:
1、工程师频繁离职现象的发生
在目前的制造企业中,工程师的离职现象较为普遍。一个正在运转的项目,老员工一离职,作为新员工就要接手这个项目,需要花费一定的时间来重新熟悉掌握项目的内容,了解客户的需求,适应已经存在的运转方式,对项目的进展无疑会产生一定的影响,使得企业的生产秩序和生产效率都得不到保障,阻碍了企业的正常运转。
2,电子产品缺陷的存在
电子产品设计和制造过程中,会引入各种类型的缺陷,主要分为设计缺陷、工艺缺陷和元器件缺陷。 这三种缺陷又可分为两类,一类是固有缺陷,即主要是与产品设计(材料选择,元器件选用、结构设计、耐环境设计等)和采用的工艺有关的缺陷,设计和工艺不当必然会给产品引入固有缺陷;另一类是诱发缺陷,即主要是由制造、运输和维修等过程中操作不当引入的缺陷,这种缺陷有连续不良、元器件固有不当,虚焊等,这种缺陷具有随机性。
3、电子产品故障的存在
大多数故障的原因来自产品的缺陷,这种缺陷只有在施加一定应力之后才能暴露,称之为可靠性缺陷。使用应力超过了规定的规范也会导致故障。 故障可分为质量故障、可靠性故障和耗损故障。
a:质量故障一般是由漏检的明显缺陷造成的,它与应力无关。明显缺陷可采用常规检查方法排除。
b:可靠性故障一般是由潜在缺陷造成的,潜在缺陷可能是设计缺陷、工艺缺陷或元器件缺陷。可靠性故障与应力和时间有关。使用中会变成早期故障的潜在缺陷一般用环境应力筛选方法排除。残留在交付产品中的潜在缺陷是产生可靠性故障的根源。
c:耗损故障与应力和时间有关,这种故障只有通过更换耗损件排除。
为了更好的提升研发能力、制造水平、服务响应能力,满足客户对新产品新工艺的要求,电源厂商在面对以上的问题时,需采取以下几点有效的措施:
1、对客户进行A/B/C分类管理
ABC分类法也被称为巴雷托分析法,它是将客户分成A、B、C三类,从而对其进行区别管理的一种分析方法。
A类客户在所有客户中是“重要的少数”,它是从目标客户群中重点选取的细分客户。因此,对这个细分客户应投入相当于竞争对手2倍的人力、物力及财力。
B类客户的数量与质量在A类与C类之间。我们应当将这类客户的跟踪工作作为管理重点对象。
C类客户指的是“琐碎的多数”,这类客户的数量虽然很多但价值很低。因此,对他们不宜有过多的管理,但也不能缺少关注或者完全置之不理。
2、保留核心机型
一般为了保持设计的一致性,在产品主要架构上不做大的改动,所以一般都会保留核心机型。
3、与原厂保持沟通,拿到完全验证的信息,排除潜在风险
与原厂保持良好高效的技术沟通与协调,以便随时能获得技术支持:包括产品参数说明和数据表、方案选型、产品原理图、产品故障分析和排除、产品设计工具等,确保技术与时俱进,防止出现因信息不全带来的潜在风险。
4、电源产品测试规范
电源产品必须通过一系列的测试,使其符合要求,主要有以下测试项目:
1)功能测试: 电压调整率测试、负载调整率测试、输出纹波及噪声测试、功率因数和效率测试、能效测试、上升时间测试、下降时间测试、开机延迟时间测试、关机保持时间测试、输出过冲幅度测试、输出暂态响应测试。
2)保护动作测试: 过电压保护、短路保护、过电流保护。
3)安全规格测试:输入电流、漏电电流等;耐压绝缘:电源输入对地,电源输出对地;电路板线路须有安全间距。温度抗燃:零组件需具备抗燃的安全规格,工作温度需在安全规格内。机壳接地:需与01欧姆以下,以避免发生漏电触电的危险。变压输出特性:开路、短路及最大伏安(VA)输出。异常测试:散热风扇停转、电压选择开关设定错误。
4)电磁兼容测试
5)可靠性测试
6)其它特定要求的测试
5、制定一个完整的研发流程
项目研发中,人的精力是有限的,关注的中心和能做好的工作也是有限的,这就需要产品研发流程给接下来的工作做一个规划,有步骤有条理的进行,即一个有序的流程。这也是为了防止出现因工程师频繁离职而导致项目停滞,给企业带来利益损失。 在研发过程中,工程师需要做到以下几点:
a、在研发中需时刻对相关的资料进行有序整理并存档,防止数据的丢失;
b、分析项目进展过程中可能存在的风险,以及风险的应对方案;
c、详细记录研发工程的操作、观察到的现象、异常现象的处理及产生原因,影响因素的分析等。
基于现实情况发展的需要,未来我国电源(含电子变压器)行业发展趋势主要表现以下四大特征;
节能环保
能量转换效率是衡量节能的重要指标,即输出与输入功率的比值。转换效率越高,能量损失越少。提高电源的转换效率需通过控制待机、休眠和空闲等不同模式下的能效,改善功率因数。降低电源功率不仅可以节能,其温度也会相应降低,从而延长电源及整机产品的使用寿命。
高效率
传统的PWM开关电源功耗大,达不到高频、高效的预期效益。专业领域电源通过零电压导通、零电流关断等技术大大提高了电源的工作效率。
高可靠性
专业领域电源及电子变压器从元器件选材、产品方案设计等方面延长了电源的使用寿命。同时,通过降低温升,减少器件的电应力,降低运行电流等措施,也可提高电源产品的可靠性。
低噪音
普通开关电源单纯追求高频化,噪声也随之加大。专业领域电源采用谐振转换回路技术既可以高频化又可以低噪声。但谐振转换技术具有较高的技术要求,需要准确控制开关频率。
