SWR计或驻波比计有不同的形式,但基本上,它们都用于测量发射机馈线中的驻波比(SWR)。但是了解它的工作和使用是相当容易的,但有时知道如何获取结果和限制允许使用 VSWR 表增加更多。
SWR 仪表代表驻波比仪表,该仪表的别名是 VSWR 或 ISWR。这些仪表用于测量传输线内的 SWR(驻波比)。该仪表最终测量传输线和天线之间的差异量。这里天线通常是一个负载。SWR 表图如下所示。
SWR 表非常有助于确定 RF 能量如何在发射器的方向上重现,与整个操作过程中发射的 RF 能量相比。
在电枢无线电中,SWR 表使用双向耦合器。定向耦合器的主要功能是在单个方向内对少量功率进行采样。之后,在将耦合器应用于仪表之前,使用二极管对其进行校正。
使用单个耦合器后,它会旋转 180 度以对从任何方向发出的功率进行采样。在整个单个耦合器中计算的前向和反射功率用于测量驻波比。此外,每个方向使用两个耦合器。
该技术有助于测量最小和最大电压电平值之间的差异。它用于非常高和高频,但由于不切实际的长线路而不用于低频。SWR表用于测量驻波比,ISWR 表用于测量电流 SWR 和 VSWR 用于测量电压 SWR。
驻波比
驻波比可以定义为通过传输线的最高射频电压与最小射频电压之比。一旦根据通过传输线的最高和最低交流电压确定驻波比,它也称为 VSWR 或电压 SWR。
传输线中最高射频电流与最低射频电流之比称为电流驻波比。在物理学中,驻波也称为驻波。这些波浪随时间波动;然而,振幅不会变化,但随着时间的推移保持稳定。
在电信和微波工程中,负载对传输线阻抗的阻抗匹配度量称为驻波比。
一旦阻抗存在差异,它就会通过传输线提供驻波并增加传输线中的损耗。通常,SWR 用于衡量通信线路效率。该通信线包括允许电视电缆和射频信号信号的其他电缆。
有多种方法可用于测量驻波比。其中,最本能的技术是利用传输线内的槽线。因此,它包括一个开放槽,允许探头帮助检测整个线路不同点上的确定电压。
实际上使用 SWR 表非常简单;然而,第一次需要遵循几个步骤。该仪表用于计算天线的性能。SWR 表等校准工具用于计算 CB 无线电(公民频段)的驻波比,它是一种短距离无线电系统,允许用户在有限数量的频道上进行通话。
了解如何发现无线电的 SWR 值非常重要,因为它可以让你控制天线以获得最佳响应。测试时,连接电台的同轴电缆。
要运行测试,只需将无线电的同轴电缆和天线连接到 SWR 表上的指定端口。一旦你放置仪表进行校准并触发无线电发射器,你就会注意到一个数字,该数字表示正在传输的信号强度。
- 连接你的驻波比表
- 需要在距离附近建筑物至少 20 英尺的地方进行测试
- 在收音机的帮助下分离天线和同轴电缆
- 将收音机的同轴电缆连接到仪表上的发射器端口。
- 在 SWR 表上,将无线电天线电缆朝向天线端口
- 读取读数
- 放置电源按钮,否则打开数字仪表以切换设备。
- 在模拟仪表上朝指定区域启用校准拨盘
- 将你的收音机定位到 channel1
- 发射器按钮需要按住收音机的手持麦克风
- 将上面的功能开关转到“REF”并记下给定的值
- 同样的过程需要在通道 40 上重复
- 根据需要对你的无线电/天线进行修改
SWR 表如何工作?
SWR 计的工作通过以下定向 SWR 计进行讨论。该仪表用于测量透射波的幅度和反射波的幅度。定向驻波比表的示意图如下所示。
从上图中,有一个 Tx(发射机)和一个 ANT(天线)终端,它们通过传输线连接。这里,传输线通过定向耦合器进行电磁耦合。
传输线的一端可以通过电阻终止,而二极管则用于另一端进行修改。
上图中,电阻主要是协助匹配传输线的特性阻抗,而二极管则让波幅的变化与其对应的直流电压相匹配。最后,电容器平滑最后的直流电压。
上述电路中的放大器可以通过正向和反向端子连接。它们像所需的漏极电阻一样工作并协助决定停留时间。
VSWR 可以使用不同的参数来测量。从这个电表的定义来看,传输线上最高电压与最小电压的比值。
VSWR = Vmax/Vmin
相同的公式可以用波的正向和反射电压表示。
VSWR = (Vfwd + Vrev)/ (Vfwd – Vrev)
另一个计算 SWR 的公式
驻波比 = | 1 + Г| / | 1 – Г|
SWR 收集的读数在以下不同条件下讨论。
驻波比 1-1.5
如果 SWR 表的读数范围从 1 到 1.5,则它被认为是完美的值范围。在这里,通过进行一些额外的调整,读数从 1.5 减少到 1。
驻波比 1.5-1.9
如果 SWR 的读数范围在 1.5 到 1.9 之间,那么它足够公平,但不是完美的范围。这些读数主要来自安装故障。
驻波比 2.0 – 2.4
如果 SWR 的范围是 2.0 到 2.4,那么这不是一个很好的范围,但有一些发展空间。因此,这个范围的值是从安装不良天线的位置接收到的。因此,可以通过修复 SWR 表的问题来提高该值
驻波比 2.5- 2.9
如果仪表量程为 2.5 到 2.9,则此值会影响性能,并且可能会损坏变送器。
驻波比 > 3
如果 SWR 值的范围在 3 以上,则很危险。因此,设备将在几分钟内损坏,并且由于主要安装问题必须关闭传输。因此,为了保护这一点,我们需要为此设备提供适当的接地端子。这个范围主要是同轴电缆有问题,天线质量不好
因此,如果 SWR 表的信号范围从 1.5 – 2 增加,那么它将损害发射机。如果读数高于 2.5,则我们需要停用发射器。
使用此 SWR 表时需要考虑不同的点
确保仪表连接器是否正确连接,如天线连接 (ANT) 到天线和发射机连接 (Tx) 到发射机
我们不应该在高驻波比下工作,因为任何损坏都会偶尔影响发射器和馈线。
仪表的频率范围应正确。通常,SWR 表主要设计用于在指定的频率范围内工作。当仪表在频率范围外使用时,它们的响应不足,并且可能难以实现正向内的完全刻度偏差。
限制
SWR 表的局限性包括以下内容。
这些仪表不计算负载的物理阻抗,而是测量比率以考虑差异。负载的理想阻抗可以通过称为天线分析仪的单独设备进行计算。
如果该仪表通过传输线完美布置,则可以轻松实现测量。它相当于通过传输线的特性阻抗为 50 到 70 欧姆
驻波比表应布置在靠近传输线的位置,否则会对读数产生一些错误的印象。
应用
驻波比计的应用包括以下内容。
在微波工程中,驻波比计是必不可少的设备之一。这些仪表广泛用于设置天线并通过传输线连接它们。
SWR 计也适用于医疗领域,这取决于微波工程。这些仪表用于整个安装和发射天线调谐。
在整个微波电外科手术中,一旦天线公开地位于组织中,那么它可能无法通过产生 SWR 的馈线进行最佳匹配。
因此,这就是用于测量传输线驻波比值的 SWR 表或 VSWR 表的概述。目前,模拟驻波表已被数字驻波表取代,因为这些类型的仪表使用非常简单,获得结果所需的时间短,体积小,维护成本低。
来源:亿佰特物联网实验室
