选择ESD保护二极管(TVS)型号需要明确一些参数,浪拓电子FAE总结了几点,供大家参考:
VRWM,VBR,Vc,Ipp,Cd是ESD/TVS器件选型的重要参数.
1.Vc----Clamping voltage @Ipp(最大箝位电压)
Vc箝位电压指在特定的Ipp电流时,脉冲电压通过ESD保护器件后所被箝位的电压。
2.VRWM----WorkingPeak Reverse Voltage(最大反向工作电压)
Ir----MaximumReverse Leakage Current @VRWM(最大反向漏电流)
Vrwm表示在规定的Ir下,TVS器件两端的电压值成为最大反向工作电压。通常Vrwm=(0.8~0.9)Vbr。在这个电压下,器件的功耗消耗很小。使用时,应使Vrwm不低于被保护器件或线路的正常工作电压。
3.VBR----BreakdownVoltage@IT(反向击穿电压)
TVS管通过规定的测试电流It时的电压,这是表示TVS管导通的标志电压,即从此点开始器件进入雪崩击穿。
4.Ppp----MaximumPeak Pulse Power(最大峰值脉冲功率)
PPP峰值脉冲功率为ESD器件上瞬间通过的最大功率值。
5.Cj----Junction Capacitance(结电容)
主要是指TVS 连接GND 和I/O 时,具有的电容值。Cd 为ESD/TVS 器件的引脚寄生电容,通信速率越高,线路上使用的ESD 保护 器件的结电容要越低,否则将破坏数据信号。
