1 降低输出噪声的方法
在运放组成的放大电路中,影响输出噪声的主要因素有如下几项:
1) 自身噪声:运放电路包括电阻等自身在电路输出端产生的噪声,
2) 电源噪声:供电电源的噪声和纹波在输出端产生的噪声。
3) 空间干扰:电路系统外部通过空间耦合进入电路输出端的噪声
4) 数字系统干扰:附近含有ADC的处理器系统,在布局、布线不合理的情况下,会对运放电路造成干扰。
如果输出噪声的主要根源在电路本身,有如下措施可以采取:
1) 尽量降低放大电路带宽,噪声表达式中等效带宽对噪声的影响是巨大的。
2) 选择等效带宽内噪声密度小的运放,一般注重电压噪声密度,在外部电阻较大的情况下,特别要选择电流噪声密度小的运放。一般注重白噪声密度K,在极低频率范围内,还要特别注意1/f噪声的C。
3) 选择较小的外部电阻。
4) 合理布置滤波器位置和滤波器类型。后面讲解。
原来使用一个放大器,输出存在噪声,我们不满意,可以考虑制作4个并联的放大器,在输出端用很小的电阻将它们并联。结果是n个并联,信号输出没有变化,则噪声变为原先的1√⁄倍。2个并联0.707倍,4个0.5倍,8个0.354倍,16个0.25倍。
2 先滤波还是先放大
信号链路中,一般有阻抗匹配、增益、滤波和驱动等环节,各自有不同的目的,一般情况下也有规定的链路位置。比如入端阻抗匹配,一定是置于链路的第一级,而驱动电路则肯定置于链路的最后。但是,对滤波环节和增益环节,有时候并没有明确的要求。问题是,先放大再滤波,还是先滤波再放大呢?
严格说,应该具体问题具体分析。但是,在一般情况下,从噪声角度考虑,还是把滤波器放在后面好些。这源自于2.6.9中多级电路噪声计算方法。
低噪声设计中的技巧
噪声问题在两个领域会显得格外重要。
第一是微弱信号提取中。如果电路噪声淹没了有用的微小信号,而信号又没有明显的频率特征或者其他特征,你就再也没有办法把信号恢复出来了。
第二是宽带高频放大中。由于频带很宽,导致噪声计算时等效带宽很大,设计中稍有不慎,就会导致输出噪声很大。
学会并灵活应用一些减小噪声的技巧,看来是有用的。
1) 知道并合理选择低噪声器件;
2) 选择尽量小的电阻;
3) 将整个电路的频带压至最低;
4) 选择放大器时,需要注意电压噪声密度、电流噪声密度的合理搭配。有些运放电压噪声密度低、而电流噪声密度大,就不适合外部电阻较大的场合。
5) 设计电路时,注意各单元的位置,比如前述的放大器在前、滤波器在后的原则;
6) 设计电路时,需要注意器件的布放位置,同样的3个级联放大器,噪声越小的越应该至于最前级,而各级的增益也需要仔细分配;
7) 仿真软件可以帮助我们进行优化设计;
8) 注意屏蔽,它可以有效减小外部干扰对系统的影响;
9) 注意电源,再好的设计遇到糟糕的电源都将白费劲,去耦很关键;
10) 注意基准,数据采集系统中,噪声很大程度来源于基准;
11) 数据采集系统中,特别要注意数字系统和模拟系统的分离,要尽最大努力将数字系统对模拟系统的干扰降至最小。
共模抑制比:
定义:差模电压增益与共模电压增益的比值,用dB表示
影响电路共模抑制比的因素有两个,第一是运放本身的共模抑制比,第二是对称电路中各个电阻的一致性。其实更多情况下,实现这类电路的高共模抑制比,关键在于外部电阻的一致性。此时,分立元件实现的电路,很难达到较高的CMRR,运放生产厂家提供的差动放大器就显现出了优势。
运放参数:
1) 带宽 1GHz 以上,压摆率 10000V/μs,建立时间 0.1%1ns 以下;
2) 供电电压 1.1V~50V,极为宽泛;
3) 失调电压 0.3μV,偏置电流 0.1pA,噪声电压密度 0.8nV/√Hz,没有 1/f 噪声。
4) 静态电流 0.5μA,就跟不耗电一样。
5) 输出电流可达 500mA,输入输出均为轨至轨,输出至轨电压 5mV 以下。
6) 共模抑制比 140dB 以上,开环增益 140dB 以上,失真度-120dB 以下。
7) 没有零交越失真,可以限幅。
直流通路:
运算放大器的入端是晶体管的基极或者栅极。在完全浮空的情况下,晶体管是不会导 通的。任何一个晶体管要想正常工作,必须具有合适的静态工作点,也就是它必须有正常 的直流通路,或者说它不能浮空。很多设计忽视了这一点,导致工作异常。 图 4-6 是一个典型的例子。图中输入信号是一个含有直流电压成分的交变信号,图中 跟随器试图将直流成分去掉,而仅传递交变信号。这种隔直放大非常常见。 左图是错误的接法,图中运放的负输入端靠运放输出电压提供了直流通路,而正输入 端没有直流通路,该运放不可能正常工作——虽然实际电路中偏置电流存在会给电容缓慢 充电或者放电,导致输入级具有微弱的直流通路,你也可以从输出端看到近乎美妙的正弦 波形,但是入端的直流电平是在缓慢的、不确定的变化着的,这不是我们期待的。 右图增加了一个电阻 R 接地后,该运放的正输入端晶体管就有了明确的直流通路,可 以建立起合适的静态工作点。
几种常见的浮空源:
如前所述,运放输入端需要必要的直流通路,所以浮空源是不能直接接入运放输入端 的。以下信号源属于浮空的,在接入放大器时必须考虑怎么提供直流通路。 1) 信号经过隔直电容器; 2) 浮空变压器的负边; 3) 差分输出的无源传感器。像驻极体话筒,水听器等。有些差分输出的无源传感 器,还具有接地的第三端,就不属于浮空的。 4) 人体。在人体皮肤表层任意两点之间,都存在差分电压——心电或者肌电,在 没有其他措施的情况下,这也属于浮空源。
仪表放大器不接受浮空输入
仪表放大器内部有两个平行的同相输入放大器。该放大器的负输入端有直流通路,如 图 4-7a 红线所示,而正输入端却是浮空的,这就需要外部信号源提供非浮空的直流电位。 图 4-7b 将浮空变压器负边的中心点接地,就强制给变压器赋予了一个直流电位,且通 过负边绕组,可以将这个直流电位与放大器入端建立直流通路——即你可以用欧姆定律建 立起输入端直流电流的表达式。 除此之外,还可以有很多方法给原本浮空的输入端建立直流通路,比如接一个大电阻 到 GND,或者向上接电阻到 VCC,向下接电阻到 GND。
*** 仪表放大器不能接受浮空输入,但是它的输入阻抗极高,几乎 不取用传感器的任何电流
差动放大器可以接受浮空输入
差动放大器如图 4-8 所示,它可以接受浮空输入。看电路就清楚了,需要直流通路的
是差动放大器内部的运放。该运放的负输入端靠输出端提供直流通路,如图 4-8 上部分的
红线。正输入端靠 GND 提供直流通路,如图下部的红线。
全差分放大器可以接受浮空输入
全差分放大器也可以接受浮空输入。它的两个输入端,都由输出端提供直流通路。
来源:https://www.toutiao.com/a6995504202155852320/ 雨航电子
