用7805与7905搭了一个产生正负5V电源的电路。
电路图如下:
问题描述:他用12V开关电源供电,发现7905可以正常输出-5V,不过7805输出却只有3V多。后来有改为24V电源供电,发现问题依然存在。
答:必须要用可以产生正负电压的开关电源或者带有中间抽头的变压器供电才可以。直接用单电源是无法实现的。
解决办法1:
例如用这个可以产生正负12V的开关电源。
电路图如下:
解决办法2:带有中间抽头的变压器(没有中间抽头不行)
电路图如下:
特别注意:为什么要选择带中间抽头的变压器?
图中,变压器的中间抽头是和我们的正负5V输出共地的。例如一个24V的变压器,带有中间抽头的话,实际上就相当于正负12V的变压器。
解决办法3:拿两个独立的12V开关电源
把其中一个开关电源的12V连接到另一个开关电源的GND,就组成正负12V的电源了(此处应有掌声)。
(此处该有一些人产生怀疑,把12V连接到GND,岂不是短路了?朋友,你电子基础没学好吧?需要参加我的【电子技术起航辅导班】吗?)
原理如下:
解决办法4:一个开关电源,两个电阻分压
就是用2个相同的电阻串联,两端接24V开关电源,那么把电阻中间的点作为GND,就是一个正负12V电源。
不过,我试了一下,可以产生正负5V电源,不过带负载能力很差,接上负载以后,+5V还是会被拉到很低。不推荐使用此方法。
来源:电子知识 https://www.toutiao.com/a7002935004938420747/
