首先是产品外包装,十分小巧精致
接下来是产品内容物,包括板子和说明书
这个是说明书,画有产品简图,标有产品使用说明
然后是重头戏,评估测试板的正面,该产品是单层板,可以看到很多直插型器件。
板子背面是电源IC以及产品核心,过零检测IC
二、产品介绍
首先对产品尺寸进行了测量,长宽大致为90mm*37mm
在使用前
[1]确认零件/部件没有损坏或丢失(例如,由于掉落)。
[2]检查单板上无导电异物。
[3]在模块和/或评估板上进行焊接时要小心,以确保焊接正确,不会出现飞溅。
[4]确认电路板无凝露、水滴现象。
在使用过程中
[5]注意不要让导电物体接触板。
[6]短暂的意外接触或甚至将你的手靠近板子可能导致导致严重伤害或死亡。因此,请勿徒手触摸或靠近单板。此外,如上所述,使用导电工具时请格外小心,如镊子和螺丝刀。如果在超出额定电压的条件下使用,可能会造成短路或视情况而定,爆炸或其他永久性损害。
[8]操作时必须佩戴绝缘手套。
在使用后
[9]ROHM评估板包含存储高电压的电路。因为它存储即使连接的电源线路被切断后仍需充电,使用后请将其放电请确认放电后再处理。
[10]操作时佩戴绝缘手套,防止电击。
本评估板仅供研究和开发设施使用,应由熟悉所有安全和操作的合格人员操作。同时建议在安全的环境下进行操作,包括使用高入口的电压标识,安全联锁和防护眼镜。
整体描述:
当从90VAC到264 VAC的输入交流电压跨越零电压时,此评估板输出一个信号。BM1Z002FJ与非常少的外部组件,将输出的信号是同步和偏移时间,如果配置这样做,指示当输入交流信号的两相交叉0V相对于另一个。BM1Z002FJ的优点是,与传统的零交叉检测电路相比,它将在消耗不到1/10电流的情况下提供所需的输出信号,使用更少的组件,具有更高的精度和重复性。
性能规格
操作程序
1必要设备
(1)隔离变压器隔离主交流和AC进入评估板或隔离交流电源(90 Vac至264 Vac, 10 W或以上)
(2)示波器
2连接设备
(1)隔离交流电源输出关闭后,将输出设置为90 VAC ~ 264 VAC。
(2)将输出引脚(acout引脚,COMMON引脚作为接地参考)连接到示波器
(接地与交流输入、探头隔离)。
(3)用一对导线将CN1的交流输入引脚连接到交流电源输出。
(4)将示波器探头连接到每一个交流输入引脚,并将每个探头的接地连接到公共或在评估板上的GND(根据示意图的注释确定哪个节点)引脚
(5)设置示波器显示AOUT探头,使5V轨对轨信号正确显示,使AC探头1 -显示“AC probe2”
(6)接通交流电源
(7)确认输出波形ACOUT与交流输入电压同步。
注意:为避免触电,请保持交流电源隔离。
应用电路
该评估板输出ACOUT上的零交叉信号,与BM1Z002FJ (IC1)上VH_AC1和VH_AC2信号之间的电压差同步。
通过监测VH_AC1引脚和IC1 VH_AC2引脚之间的电压,从ACOUT引脚输出交流电压的零交叉点。
输入引脚VH_AC1和VH_AC2可以相互容忍高达600V的电压。这使得电路的可靠性很高,使用的功率非常小。eval板的ACOUT输出引脚有5V作为它的高输出电平和0V作为它的低电平。这个电压等级由电源电路的输出设定。它可以被修改以跨越不同的电压范围。
特性
该集成电路输出与输入交流信号的过零同步的高精度信号。
与传统方法相比,使用这种集成电路可以实现更简单的实现。集成电路可以大幅减少零件数量,并提高可靠性、准确性和精度。此外,与传统的实现相比,这种集成电路可以降低待机功耗。
主要规格
VCC输入电压范围:-0.3 V ~ +29.0 V
VH_AC1和VH_AC2引脚工作电压:600v (Max)
待机电流:50 μA (Typ)
工作电流:160 μA(典型值)
工作温度范围:-40°C ~ +105°C
管脚排列
管脚描述
重要参数
