本期我们主要讲传输网的新技术
依然拿货车来讲故事,让大家更加深入浅出的理解
货物 = 传输数据
货车 = 光信号
客户=需要传数据的人
功能强大的MS-OTN有何玄机?竟能一统传输江湖?
如果对MS-OTN不太了解,也没关系,因为上期内容中你已经了解了WDM和OTN, MSOTN=Mutiservice OTN(Multi service:多业务接入能力),这个等式无条件成立,所以你想搞懂MS-OTN,你只需要了解传统OTN的接入能力以及MSOTN有哪些新的接入能力即可。
看下传统OTN的缺陷:
● 用于传输业务的最小颗粒太大(ODU0:1.25Gbit/s);
每辆货车可以运输多个客户的货物,假如货车的总存储空间是100m³,每位客户的物品不论大小,最小占用面积是1.25m³,这显然还是很浪费空间的。
● 无法适配当今客户对业务的灵活性的述求(比如客户想更小带宽或者灵活调速,实现困难)
--OTN这辆大货车提供给客户的容量最少1.25m³起步,可能客户用不了这么多,但是你还是会按照1.25m³收费,结果就是客户负担不起,另寻出路。
底层原因其实是客户的诉求你匹配不了,逻辑是你有啥客户就得被动接受啥,而不是客户想要啥你就去提供啥。还有一点,万一客户的物品超出1.25m³的空间,货车的空间都被占满了,如果再造一辆车,客户就等不及了,然后就没有然后了。
以下是一些底层理论支撑:
最早的OTN白皮书在定义业务“容器”时,选用的最小容器是ODU1(2.5Gbit/s),哇,这个容器太大了,绝大部分客户买不起啊,是奢侈品啊。于是OTN白皮书优化了最小容器的大小,出现了后来的ODU0(1.25Gbit/s),是小了点,但是对于客户来说,还是有点大,如果客户需要100Mbit/s业务的话,对于OTN来说也很尴尬,因为1.25Gbit/s以下都是OTN的盲区。
另外,OTN提供给客户的业务,只能是硬管道的,透传的,一成不变的。但是客户的需求是千变万化的,OTN难道想以不变应万变的方式生存下去吗?现实是残酷的,必须要优化自身的不足去适应瞬息万变的时代。
为了解决上面的问题,MS-OTN技术应运而生,它还有很多其他的称呼,比如:VC-OTN,PE-OTN ,SD-OTN,但是你记住以下一点
MS-OTN最初的理念是: ALL IN ONE
有这样一个公式供大家参考:
MS-OTN=OTN+SDH+Packet(PTN)
这个公式反应了MSOTN融合了多种承载技术,内行人也称之为“三混平面,混合OTN,SDH,PTN”,能够基于不同层次实现业务的高效传送,兼具容量大、业务灵活及网络统一的特点。
图中可以看出,MS-OTN更能满足客户的需求,适配的业务类型极其丰富,相比OTN,MS-OTN更能承担起面向客户的责任。
它的主要优点如下:
● 用于传输业务的最小颗粒可以为2Mbit/s,贴近客户需求;
--同样假设每辆货车总存储空间100m³,那么分给不同客户的车厢空间可以进一步细化,细化到能够适配客户的述求,这时候假如客户只是想让你运输一张纸,你就真的可以给他一张纸的位置,不再有空间浪费,整辆车装的满满当当,简直是win win啊。
● 适配当今客户对业务的灵活性的述求(比如客户想更小带宽或者灵活调速)
--MS-OTN这辆大货车提供给客户的容量能匹配客户需求,客户按需付费,两全其美。另外,客户今天要了你车厢的1.25m³空间,但是明天他货量多了,需要2*1.25m³的空间,你胸有成竹的说,这个好办啊,我去改下大小就行了,客户说嘴角上扬,你强是真的强,清风拂山岗。
目前MS-OTN还在现网大批量服役着,但是历史的规律总是惊人的相似,人类进入5G时代之后,伴随着IOT、VR、AR、8K及无人驾驶的技术出现,MS-OTN有些特性还是难以招架这些更加苛刻的需求,Liquid OTN千呼万唤始出来。
面对变化莫测的5G时代,Liquid-OTN又有啥锦囊妙计?
MS-OTN其实是利用工程手段将OTN、VC、PKT技术进行整合,以满足不同业务颗粒、不同质量等级的业务差异化需求,但是并没有屏蔽底层的技术复杂度。
言下之意是:MSOTN为了实现多业务接入能力,在同一台设备使用了很多类型的板卡和交换平面,使得整个技术较为复杂,如下图:
主要问题是:
● 虽然颗粒可以到2Mbit/s,但是使用了SDH的封装容器,需要多级映射,配置复杂,封装时延高
--MSOTN的货车可以给客户提供适配的空间大小,但是这个划分的空间不是一步到位的,需要多级划分,比如先把100m³划分成2.5m³的一个个箱子,再划分为0.155m³的箱子,最终再划分为装客户货物的最小单位。这有啥问题?首先是复杂,实现复杂,维护复杂,配置复杂;其次是货物装进入和拿出来都费时间,如果客户很急用,那你一层层装进去,再一层拿出来,客户会很气。
● 应用挑战:多平面规划、配置、运维的复杂性问题
--为了匹配客户需求,造了很多不多类型的车型,客户要大容量的就去调用大车型、小容量的就去调小容量的车型,这些需要精确的指挥调度能力,对货车管理中心造成压力;
● 管道弹性不足:连接数少,一个100G的波道,最多支持80个ODU0的连接数
--MS-OTN的货车车厢,如果按照客户需求去划分空间,那么一个100m³的车厢,最多只能划分80个独立的小区域,对于万物互联的时代,这些数量无法满足;
● 带宽调整不灵活
--MS-OTN的货车车厢虽然可以为客户匹配大小,按照客户需求调整,但是大部分会中影响客户正在传递的货物,在调整大小的过程中,客户的货物会有部分丢失的问题出现。
为了解决上面的问题,Liquid OTN技术应运而生。
同样的,它也有很多的称呼,如运营商口中的NG OTN、OTN+。
LQ OTN的重要特性有以下几点:
● 颗粒可以到2.4Mbit/s,无需要多级映射,实现简单,封装时延极低
--MSOTN的货车可以按照客户传递的货物匹配车厢大小,且一步到位。实现简单,维护简单,配置简单;其次是货物装进入和拿出来都很快,如果客户很急用,你很快的就送给他了,客户会很开心。
● 单平面规划,配置、运维的简单
--推出了一种新货车,货车的车厢划分粒度自由、高效、任意,客户什么样的货物都有能匹配出完美的空间大小,但是车都是同一类型的车,管理中心不需要考虑用哪种类型的车;
● 管道弹性灵活:连接数多,一个100G的波道,最多支持1000个ODU0的连接数
--这款新货车,可以划分的独立空间更多,多到可以划分1000个 ,而且划分更多空间的车还在开发中,应对万物互联的时代,这些数量游刃有余;
● 带宽调整非常灵活
--MS-OTN的货车车厢可以为客户匹配大小,按照客户需求调整,在调整大小的过程中,客户的货物会不会有任何损伤,无损调整。
以下是一些理论支撑:
①、在业务封装容器方面,LQ OTN最关键的一点是引入OSU映射方式,定义了一种全新的业务容器OSUflex,这个容器的大小是N*2.4Mbit/s或2.6Mbit/s,也就是步长为2.4Mbit/s,更加灵活的匹配业务带宽。
②、在时延方面,LQ OTN同时优化了封装层次,2M业务只需要两层即可送到线路侧,站内处理时延相比之前大幅降低,只有同级别速率的40%,可承诺低时延构筑差异化竞争力,助力时延商业变现。
③、在连接数方面,LQ OTN也大幅提升,一个100G波道可以划分为1000个通道,是之前的12.5倍,并且连接数还在持续提升中。
④、在带宽调整方面,支持OSUflex无损调整。
以上的特性,将激发LQ OTN的无限潜能,覆盖专线市场 100%用户需求,使能千行百业高品质应用。
