然而自制驻波表也是爱好者的乐趣之一。
下面是这个LED驻波指示器的电路图。
工作原理如下:
该电路,有三个部分组成:定向耦合器、驻波比较器、LED显指示器。
工作于短波波段的定向耦合器有多种形式,这里选用的是基本无需调试的三磁环结构。
由定向耦合器输出的正向信号(FWD)送到,由R3~R8组成的分压网络,分别对应驻波比为1.2、1.5、2.0、3.0的分压比,然后送到4个运放的同相“+”输入端。
由定向耦合器输出的反向信号(RWD)送到,有R1和R2组成的分压器,分压后送入4个运放的反相“-”输入端。
4个运放的比较器,当反射信号超过对应的驻波比的正向参考值时,运放输出端接近负电源,点亮对应的LED,实现指示的作用。
运放的工作电源,巧妙的从射频中“窃电”作为供电。
射频窃电电路由VD2、VD3、VD5、VD6、C3、C4组成。
该电路将来自三磁环定向耦合器的正向信号和反向信号进行整流,成为正负双电源。
由于运放可以在±1.5~15V之间工作,再加上比较器的输入值,是做比值参考,与供电电压的绝对值无关,因此供电电压的变化,不会影响对驻波比的指示。
当发射功率大些时,LED会亮些,反之会暗些,所以,还能大致观察发射功率的变化。
