我们产品应用场景,就是DC_-AC 用软件SPWM变换合成正弦波输出220V,50HZ交流电,由于单个变压器输出功率不够,我们需要输出并机。并机情况是两个正弦波同频同相。所以需要准备的过0点。
输出的220V 50HZ正弦波经过电流互感器,因为是合成的正弦波,所以有变形的情况,谐波比较高的情况下, 罗姆过零检测IC 评估板仍然能准确的输出,没有相位偏差。
输出的110V 50HZ正弦波经过电流互感器,罗姆过零检测IC 评估板仍然能准确的输出,没有相位偏差。
输出的250V 50HZ正弦波经过电流互感器,罗姆过零检测IC 评估板仍然能准确的输出,没有相位偏差。
经实际应用罗姆过零检测IC 评估板,应用效果满意。我们的产品主要两个参数比较敏感,两台变压器输出幅度和相位高度保持一致,虽然我们产品的输出正弦波是合成的,谐波分量大,但罗姆过零检测IC 评估板仍然能满足要求。
