步骤1:准备两个待测试模块,一个逻辑分析仪
步骤2:按照如下模型连接,模型A的TX,GND的接口分别连接逻辑分析的CH0,GND接口。模型B的RX,GND接口分别连接逻辑分析仪的CH1,GND接口。
步骤3:打开XCOM串口工具,测试模块A与模块B能否正常通信。
步骤4:打开Kingst VIS工具。
步骤5:配置CH0设置为上升沿,如图所示:
步骤6:配置好之后,点击启动,将提示“等待触发”。
步骤7:模块A通过串口工具发送数据给模块B。等待B接收到信息后,切换到Kingst VIS工具页面,点击停止采样。出现如下图显示现象
步骤8:点击右方的T1,将鼠标移动到界面会有绿色的旗帜,通过鼠标将旗帜放置于CH0通道上,如下图所示,按照同样的方法,将T2放置在CH1通道上信号的尾端。
步骤9:按照如下图所示,记录T1-T2的时间。例如下图显示T1-T2所用时间为190.99ms,记录结果并保存。
2.使用逻辑分析仪测试数据发送到数据接收的延迟时间
步骤1:按照以上的步骤操作到第7步骤。
步骤2:点击右方的T1,将鼠标移动到界面会有绿色的旗帜,通过鼠标将旗帜放置于CH0通道上,如下图所示:
步骤3:点击右下方的T2,通过鼠标点击T2,将旗帜放置于CH1通道上数据的开始端,如下图所示:
步骤4:按照如下图所示,记录T1-T2的时间。例如下图显示T1-T2所用时间为189.83ms。记录结果并保存。
来源:亿佰特物联网实验室
