「浪拓电子」低电容4线TVS/二极管阵列SRV05-4
4线TVS/二极管阵列——SRV05-4。该器件具有低电容、低钳位电压和低待机功耗的优点,采用行业标准包装,可以提供集成解决方案节省电路板空间,主要适用于保护四路高速数据线或传输线免受过电压瞬变和ESD损坏。「浪拓电子」
SRV05-4输入电压为5.0V,反相击穿电压6V。SRV05-4在反向电压0V、频率1.0MHz的情况下,I/O端口对地的结电容最大为1.2pF,I/O端口对I/O端口的结电容最大为0.6pF,可以最大限度地降低高速数据信号的恶化或衰减,非常适合于高速信号的应用。它可以在-55℃~ +150℃的宽温度范围内稳定工作,符合ESD保护IEC 61000-4-2标准。该TVS/二极管阵列采用SOT23-6表面贴封装,封装的外观如图1所示,主要应用于USB 2.0电源和数据线保护、HDMI接口、数字视频接口(DVI)和以太网端口等领域。
SRV05-4的产品特性:
• 低电容
• 低钳位电压
• 保护四条I/O线
• 保护供电电源
• ESD保护:8kV接触放电;15kV空气放电(IEC 61000-4-2:4级)
• 低待机功耗
• 行业标准包装
• 集成解决方案节省电路板空间
应用领域:
• USB 2.0电源和数据线保护
• HDMI接口
• 数字视频接口(DVI)
• 以太网端口
浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。
我们提供一系列的封装及特性,广泛应用于通讯/计算机/家用产品。多种类型及不同的电容选择适用在各需要静电保护的地方(扬声器/麦克风/按键/开关/数字讯号线USB2.0/3.0/3.1 Type C,DVI,HDMI,DisplayPort等)。
