有幸获得这次灵动电机专用MM32开发板的测试活动。
电机专用MM32 Motor-DK (MM32SPIN160C )基本性能: 入电压范围 : 12V~28V
使用60V/40A N-MOS管*6
使用外挂(SPIN0x) GBW 6MHz 高速运放*4
MCU 电源使用 5V
支持有/无霍, 方波/弦波驱动
支持1/2 Shunt R 三相电流采样
BEMF 电压回授使用ADC 采样
DC Bus 电压, 总电流量测
使用MCU 内建比较器做为过电流保护
具VR, LED等功能
访问灵动微官网,可以看到系列的的专用微处理器芯片还有多个,MM32SPIN160C是 Cortex®-M0 内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达72MHz,32KB Flash,4KB SRAM,外设丰富。
芯片内含包含 12 位的 ADC、 5 个通用定时器、1 个针对电机控制的 PWM 高级定时器、1 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口、 针对电机应用内置 1 个比较器。
简单看一下直流无刷电动机原理:
相较于简单的直流电动机,机械电刷式的换向器改变成了由六个电子开关组成的电子波形换向方式,避免了电火花和磨损。
开发板上使用了六个60V/40A N-MOS管。
通过一系列的开关动作和电流反馈检测,实现无刷电机的连续转动。
回到开发板,做工很精致。
用Keil可以打开例程,编译程序需要安装MindMotion.MM32SPIN0x_DFP.1.0.8.pack,板上集成了J-Link调试接口,用J-Link V2可以烧录程序,使用坛友提供的程序可以驱动手上的无刷电机。电机不同,参数需要调整:
#define PWM_FREQUENCY 16000 //unit:HZ
#define POLE_NUMBER 12//8
#define MOTOR_DIR_CW 1 //1:CW, 0:CCW rotation direction define before power on
#define TARGET_MAX_SPEED TARGET_SPEED_7 //unit:RPM, max. speed limitation
#define TARGET_MIN_SPEED TARGET_SPEED_1 //unit:RPM, min. speed limitation
//-----Close loop parameters------------------------------------------------------------------------------------------------
#define TARGET_SPEED_1 1000 //unit: RPM, define the user's lowest target speed
#define TARGET_SPEED_2 2000 //unit: RPM, define the user's second target speed
#define TARGET_SPEED_3 3000 //unit: RPM, define the user's Third target speed
#define TARGET_SPEED_4 4000 //unit: RPM, define the user's 4th target speed
#define TARGET_SPEED_5 5000 //unit: RPM, define the user's 5th target speed
#define TARGET_SPEED_6 6000 //unit: RPM, define the user's 6th target speed
#define TARGET_SPEED_7 7000 //unit: RPM, define the user's highest target speed
#define USE_MEASURED_DC_BUS_VOLTAGE_TO_GET_POWER //if enable,it will use measured dc bus voltage to calculate power consumption. if not, it will use fixed DC_BUS_VOLTAGE parameter
#define DC_BUS_VOLTAGE 120 //unit: 0.1V, define the dc bus voltage, 100 means 10V. it will be used if not define "USE_MEASURED_DC_BUS_VOLTAGE_TO_GET_POWER"
关于电机参数和程序参数的对应、匹配、运算还要学习,希望厂家及技术大拿能在这方面提供简明易懂的说明,如果需要对电机反馈参数进行检测,可否编写检测程序,或者让程序能直接万能适应不同的直流无刷电机?
http://training.eeworld.com.cn/TI/video/8036
