这些设备将液压、气动或电能转化为过程的激活,其目的是在自动化过程中产生和影响或动作。它们在汽车行业的应用非常广泛,但是您知道它们是如何应用于车辆中的各种基于压力的系统的吗?
高可靠性、简单使用、最少维护、安全和运动精度……如果您在执行机构中寻找这些特性,您将需要仔细研究哪种类型的执行器最适合每个项目,因为根据我们的工作需要表演,我们将获得截然不同的表演。
机械执行器的类型:
1.液压
这些是基于液体(通常是油)施加的压力。与液压执行器配合使用的汽车设备速度和机械强度更高,体积大;因此,它用于需要重负载的应用中。使用液压执行器的优势包括功率与负载之间的高比率、更高的频率响应或较宽的速度范围;除了比相同尺寸的气动系统产生更多的力外,
例如。作为一个缺点,在决定使用此执行器时,漏油的可能性和对各种附加设备(微粒过滤、空气消除或冷却系统)的需求意味着一个主要障碍。至于其最常见的应用,液压执行器用于汽车泵或发动机。
2.气动
对于其操作,被压缩的空气被连接到活塞或叶片的一侧,产生在活塞和气缸或壳体的壁之间的空间的膨胀的方向上的力。通过机械装置,运动变为旋转。例如,在其最广泛的应用中,我们可以提到发动机气缸系统。就其优点而言,气动执行器在材料方面具有成本效益,因为空气不可燃并且可以不受外部条件影响而运行。此外,它们可避免过载,并且在发生泄漏时不会构成安全隐患。然而,它们使用昂贵且嘈杂的能源,这需要预先准备压缩空气:去除杂质和水分。
3.电动
与液压和气动执行器相比,电动执行器的结构简单,因为执行器只需要电能作为能源。由于它们使用电缆操作以传递控制信号,因此它们具有高度的通用性,并且避免了能源和执行器之间的空间限制。有大量型号,根据应用可以很容易地将它们与标准化的电动机一起使用;
尽管在大多数情况下必须使用减速器,因为电机是连续运行的。在它们的众多优点中,我们可以发现,正如我们之前提到的,简单的能量获取,以及更快的传输信号和更高的控制精度。另一方面,它们的一些缺点是电机过热或减速器齿轮磨损的可能性。
