脉冲信号产生电路是数字脉冲电路中的基本电路,它是指专门用来产生脉冲信号的电路。
能够产生脉冲信号的电路称为振荡器。常见的脉冲信号产生电路主要可分为晶体振荡器和多谐振荡器。
脉冲信号是指一种持续时间极短的电压或电流波形。广义上讲,凡不具有持续正弦形状的波形,几乎都可称为脉冲信号。它可以是周期性的,也可以是非周期性的。
下图是几种常见的脉冲波形
按照极性来分的话,常把相对于零或某一基准电压幅值为正时的脉冲称为正极性脉冲,反之称为负极性脉冲(正脉冲或负脉冲)。
下图是正、负脉冲波形。
晶体振荡器晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,应用广泛,主要用来为数据处理电路产生时钟信号或基准信号。
晶体振荡器主要由石英晶体和外围元件构成。适应具有压电效应的特性,受到机械应力的作用会发声振动,由此产生电压信号的频率等于此机械振动的频率。当晶体两端施加交流电压时,它会在该输入电压频率的作用下振动。
晶体的基本外形及功能见下图。
晶体功能可等效为RLC电路。
1、32KHz晶体管时钟振荡器。
数字电路中,时钟电路是为数字电路提供时间基准信号的电路。
32KHz晶体时钟振荡器见下图,它采用CMOS集成电路CD4007做振荡信号放大器。
2、由DTL(二极管和三极管组成的逻辑电路)集成电路构成的晶体振荡器,见下图
上图所示的两个晶振电路,振荡频率分别为100KHz和1MHz,他们都是由门电路构成的,为DTL电路系统提供晶振信号
3、由TTL(晶体管逻辑电路)集成电路构成的晶体振荡器
见下图,分别为10MHz和20MHz两种振荡频率的振荡电路
多谐振荡器多谐振荡器是一种可以自动产生一定频率和幅度的矩形波或方波的电路。核心元件为两只对称的晶体管,或将两只晶体管进行集成后的集成电路部分。
1、方波信号发生器
它利用双稳态多谐振荡器产生方波信号,可同时输出两个相位相反的方波信号,电路简单可靠。见下图
2、锯齿波振荡器
见下图。
