下图是一种机械式高温消毒柜的电路。
该电路由远红外电加热管、电热消毒开关SA,门开关SK,温控器ST,指示灯、过热熔断器FU等构成。
电路分析
消毒柜中放入待消毒物品,关好柜门,门开关SK导通,按下消毒开关SA,220V交流下、电分三路输入:第一路通过限流电阻R1,再经过整流管D进行半波整流,为指示灯LED1供电,使之发光,表明进入消毒状态;第二路通过限流电阻R2,再由D2进行半波整流,使LED2发光,表明柜门关闭;第三路为加热器EH1,EH2供电,开始加热,消毒柜的温度开始升高。当加热温度达到115度,温控器ST断开,LDE2熄灭,EH1,EH2停止加热,消毒结束,当温度低于115度,ST的触点再次吸合,但由于SA处于断开状态,所以消毒电路不能工作。
FU是温度熔断器,用于过热保护,当温控器ST出现异常,EH1,EH2加热温度超过140度时,ST熔断,切断电源,EH1,EH2停止工作。
常见故障检修整机不工作,LED1不亮
主要原因一般是220V电压没有输入,开关SA异常,熔断器FU熔断。
首先检查电源插座有无220V电压,如果没有,检查插座和线路;如果有,测量SA,FU,ST的阻值,判断是哪个元件故障。如果检测到SA,ST开路。更换之。如果FU开路,那么还应该检查ST的触点是否粘连。
不加热,LED2不亮,LED1亮
有两个原因:一是温控器ST开路,二是供电线路开路,测量电压或者电阻即可确认是哪里的故障。
加热温度低
应该是加热器EH1,EH2其中的一组开路,或者供电线路异常。
