CM2020-00TR 适用于下一代 HDMI 源接口保护 HDMI 发射器端口保护和接口器件
3317
发表于 2022-2-22 11:06:03
CM2020-00TR HDMI 发射器端口保护和接口器件适用于下一代 HDMI 源接口保护。集成的单个 38 引脚 TSSOP 封装为 HDMI 端口提供所有功能,包括 ESD、电平移位、过电流输出保护和反驱保护。CM2020-00TR 零件专门为补充 HDMI 接收器(显示器、DTV、CE 设备等)中的 CM2021 保护零件而设计。CM2020-00TR 还结合了一个硅过电流保护器件,用于到联接器的 +5V 电源电压输出。
特性:
1.HDMI 1.3兼容
2.TMDS对内之间的0.05pF匹配电容
3.电平转换/隔离电路
4.过电流输出保护
5.为IEC61000提供ESD保护-4.-2四级
8kV接触放电
15kV空气放电
6.匹配的0.5mm轨迹间距(TSSOP)
7.HDMI接口的简化布局
8.后置驱动器保护
应用领域:
数字电视
机顶盒
PC/笔记本电脑
安防监控
