注意:
1)请不要通过修改/etc/network/interfaces 配置文件的方式来设置静态 IP 地址
2)下文测试方法使用的是全志H616芯片的香橙派zero2开发板,如果使用的是香橙派其他型号开发板,也可以参考下面思路去设置静态IP地址
1) 首先运行 mutui 命令
2) 然后选择 Edit a connection 并按下回车键
3) 然后选择需要设置静态 IP 地址的网络接口,比如设置 Ethernet 接口的静态 IP 地址选择 Wired connection 1 就可以了
4) 然后通过 Tab 键选择 Edit
5) 然后通过 Tab 键将光标移动到下图所示的<Automatic>位置进行 IPv4 的配置
6) 然后回车,通过上下方向键选择 Manual,然后回车确定
7) 选择完后的显示如下图所示
8) 然后通过 Tab 键将光标移动到<Show>
9) 然后回车,回车后会弹出下面的设置界面
10) 然后就可以在下图所示的位置设置 IP 地址(Addresses)、网关(Gateway)和 DNS服务器的地址(里面还有很多其他设置选项,请自行探索),请根据自己的具体需 求来设置,下图中设置的值只是一个示例
11) 设置完后将光标移动到右下角的<OK>,然后回车确认
12) 然后点击<Back>回退到上一级选择界面
13) 然后选择 Activate a connection,再将光标移动到<OK>,最后点击回车
14) 然后选择需要设置的网络接口,比如 Wired connection 1,然后将光标移动到 <Deactivate>,再按下回车键禁用 Wired connection 1
15) 然后请不要移动光标,再按下回车键重新使能 Wired connection 1,这样前面设 置的静态 IP 地址就会生效了
16) 然后通过<Back>和 Quit 按钮就可以退出 nmtui
17) 然后通过 ifconfig 就能看到网口的 IP 地址已经变成前面设置的静态 IP 地址了
18) 然后就可以测试网络的连通性来检查 IP 地址是否配置 OK 了
