封装和测试是什么
前几期都是围绕半导体产业链中游的foundry这个话题进行,包括foundry是干嘛的,MOS的工作原理,MOS在foundry是怎么制作的。这一期我们就聊产业链低端的封测。
如果说中国的半导体事业哪方面比较强,那一定是封装和测试了。虽然说不是全球最强大的,但是相比fabless和foundry,封测工厂已经很好了。我们先看一下2017年全球封测厂的排名情况。
封测其实是两个动作,包括封装和测试。我们还是拿出铸刀的那个例子。当我们已经铸完刀之后,是不是应该拿个树枝来测试一下这把刀到底锋不锋利,如果可以砍断树枝,就说明这个刀是锋利的,这就是测试的意思。测试完了之后是不是还要装上刀柄,做一个刀鞘之类的,这就是封装的意思。
foundry制作完一篇wafer后,并不是把晶圆给fabless,而是给封测厂。封测厂拿到这一片晶圆后,先进行晶圆级测试,不对晶圆做任何处理,直接把晶圆送到测试设备中进行测试(当然测试什么,怎么测试,都是fabless决定的)。然后记录这一片晶圆中哪些芯片是好的,哪些芯片是坏的。然后再把这片晶圆切割成很多单个芯片,将那些刚才测试没有问题的芯片单独拿出来,在他外面包装一个黑盒子来防止环境影响。就变成了这个样子。然后再把这些黑盒子寄给最终客户。
现在我们假设这片wafer已经制作完成了,而且已经寄给测试厂,测试厂在拿到wafer之后,要进行测试了,具体要测什么?怎么测?在什么温度下测试?这些都需要fabless提前研究好,直接给测试厂的。测试厂需要做的就是把wafer放到机器里面,将写好的测试程序输入到机器。然后进行测试,记录哪些芯片是好的,哪些是差的就可以了。
但是你以为拿到通过测试的芯片就真的是好芯片吗?你太天真了,我们先了解一下测试的流程,再说一些测试的黑幕。
芯片的测试流程根据不同的测试阶段,可以分为三类:晶圆测试,封装测试和系统级测试。
晶圆测试(CP): 晶圆测试也叫CP(Chip Probe,各家叫法可能会有点不同),就是直接将一整片晶圆放到机台里面进行测试。类似于下图的样子。
这里再聊一下关于probe card,它是长这个样子的,第一张图是一个整体样子,第二张图是一个将中间部分放大的图(当然这两个图是来源于不同的probe card哈,都是在网上找的图片)。
晶圆测试一般会测试很多遍,比如常温测试一遍基本功能(俗称CP1或者sort1),高温烘烤之后再测试一遍(俗称CP2),再在客户想要的条件下测试一遍(CP3)。当然,这些顺序在各家都不太一样,但是过程都差不多。有些小的fabless由于出不起测试的费用,所以会省去CP2,CP3.只测CP1.当然也有一些特别小的fabless,为了省钱,就不测CP。拿到wafer直接切割成每颗芯片,进行封装,然后测试。
封装测试(final test): 在晶圆测试后,将好的芯片在晶圆上标记出来(又叫blue tape),然后切割成一个一个单独的芯片,将这些一个一个的芯片封装成黑盒子,也就是这个样子。
首先我们要知道,在FT测试中是不需要probe card的。那该怎么测试呢?在封装完之后得到上面图形的黑盒子芯片。可以看到,上面有很多银色的金属引脚,这个时候用CP端的probe card肯定是不行了,最好的办法就是找一个插座,将这些带引脚的芯片插在插座上,然后给插座供电就可以测试了啊,这个插座就叫做socket,所以直接在socket上加电压,电流就可以了。
如果还不理解,你就看一下你们家的电源插排,那跟主电源线就是测试机台,那个插排就是test tray,插排上每一个插孔就是socket,你把电器插到插孔上,电器就是芯片。
嗯,我相信你已经懂了~至于有哪些封装方式,我们下一期聊
最后将测试结果标记出来,然后将好的芯片寄给fabless。
系统级测试: 测试厂将已经封装好,而且通过测试的芯片寄给fabless,fabless拿到芯片后,会将这些芯片安装的系统板上,类似于这样。
测试的一些黑幕:
- 测试结果好的芯片并不一定是好芯片。这句话可能会比较难理解,我给你举个例子吧,就拿高通的骁龙845来说。现在有一个测试参数的范围是1到10,比如这个芯片的测试结果如果在这个范围内,我们认为这个芯片是好的。如果是在这个范围之外,我们认为是坏的。你可能认为没问题,好,现在出来一个芯片这个参数结果是12,你以为fabless会直接把它扔掉?(测试厂听fabless的,fabless说扔掉就扔掉)。怎么可能,这些资本家怎么会放着钱不赚,直接扔掉。他们会这样,把这个参数在1到10范围内的芯片出货给A手机厂商。把10到15这个范围的芯片出货给B手机厂商,价格会低一些。把15到20这个范围内的芯片出货给C手机厂商,价格更低一些,依次类推~只要这些芯片能用(请注意我的用词,是能用),总会有手机厂商出来买的。但是在宣传的时候,A,B,C三个手机厂商都会宣传自己的手机使用了高通的骁龙845.明白了吧?这种手法用的最多的就是功耗这项测试参数,所以大家在听广告的时候也不要太信他们。
- 为了节省测试成本,大量减少测试项。大家知道测试厂在测试的时候是怎么收钱的吗?是按照测试时间来收费的,也就是说,测试项越多,测试时间就会越长,测试厂对fabless的收费也就越多。所以有的fabless为了减少成本,就大量删减测试项,甚至减少CP测试这一项,拿到wafer,直接切割封装,然后测少量的封装测试。这样就会遇到一个问题,有一些本来是不好的芯片,因为测试项少,所以没有把它逮出来。这样就把坏的芯片直接寄给最终用户。最终用户在使用手机的时候,用着用着发现手机不能用了,一查,发现就是这个芯片的问题。唉,这种故事每天都在发生。
- 不完整芯片的测试。在foundry给fabless生产芯片时,生产一片晶圆,晶圆上有很多颗芯片的方式来生产,不了解的同学先看一下这一篇文章(这可能最简单的半导体工艺流程(一文看懂芯片制作流程))。但是在一片晶圆的最靠边缘的地方,由于生产工艺问题,会产生不完整的芯片,如下图。这些芯片是foundry不承认的芯片,也就是说,这些芯片的质量问题是不保证的,而且foundry也不认为这些芯片可以卖给最终用户。但是在一些fabless测试的时候,为了降低成本,也会将这些芯片进行测试,然后将测试通过的芯片卖给客户。毕竟一片晶圆的价格已经是固定的了,能多卖一颗就多赚一颗的钱。但是如果这些芯片出现问题,倒霉的只有最终客户。
- 骗国家的大基金。这个主要是发生在测试厂,因为我们国家的测试厂是最多的,也是半导体这块最发达的。所以国家的大基金也有很多投入到这个产业上面。于是就有测试厂拿了国家的大基金买测试机台。但是买的测试机台完全用不上,比如50个测试机台,平时只用3台就够了,另外47台放着看,唉~真是浪费资源。所以我个人认为,最好的发展半导体产业,不是国家给多少钱(因为我相信,只要是个公司就喊自己缺钱,毕竟不要白不要),不是有多少政府优惠(有很多就是为了政府优惠,所以才注册到这个地方,但是工厂完全不在,对当地就业,发展完全不起作用),也不是创办了多少产业园(看看各地有多少荒芜的产业园吧),而是这个地方愿不愿意挣慢钱,半导体这个东西真不是挣快钱的东西,不要急功近利(我相信你们已经知道我什么意思了)
来源:公众号“半导体产业园”
按照等价交换原则,公开,公平,公正不行吗?
