如图所示为电流上下双限电路,即负载 RH 正常工作的电流需在一定的范围内。若负载 RH 阻值变化,当 流过 RH 的电流超过上、下限值区间时,RH 立即停止工作,只有按一次 SW 后, RH 才能重新工作,SW 为电键,按下时闭 合,松开时断开。
电路工作原理:
(1)流经RH电流过大,上比较器IC1出高电平1(VD3会发光);
(2)流经RH电流过小,下比较器IC2出高电平1(VD3会发光);
(3)电流适中,上比较器和下比较器均出低电平0(VD3不发光);
(4)上比较器IC1控制电流的上限,下比较器IC2控制电流的下限;
(5)一旦RH停止工作,需按电键SW才能恢复工作;
(6)若要上限电流值更大,调节Rp1、Rp2、Rp3,使得上比较器IC1的反相输入端电位变大;
(6)若要下限电流值更小,调节Rp1、Rp2、Rp3,使得下比较器IC2的正相输入端电位变小;
(7)若要同时调节上、下限电流值,因Rp1、Rp2、Rp3串联,需要考虑比例关系,确保先调好的基准电位不变。
该内容转载自通用技术电控路路通,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
