时延:
一个网络的一端传送到另一个端所需要的时间,又叫时间延误(单位:秒s、毫秒ms、纳秒ns、皮秒ps)
也可以说——时延是指一个报文或分组从一个网络的一端传送的另一个端所需要的时间。它包括了发送时延,传播时延,处理时延,他们的总和就是总时延!
在一般的语音对话中,时延是指从说话人开始话到受话人听到所说的内容的时间。
一般人们能忍受小于250ms的时延,若时延太长,会使通信双方都不舒服。此外,时延还会造成回波,时延越长设备所需的用于消除回波的操作时间就越多。
相位差:两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。
我们现在了解了相位、电长度、时延的概念,也已经知道了三者之间的相关性。那么怎么测量定标呢?
下面介绍三种测量方式以供参考:
a,频域电延迟法——矢量网络分析仪,被测件选择一段标准空气线,测电长度
借助矢量网络分析仪本身的ElectricalDelay功能可直接实现电长度的测试。早期的分析仪是机械式的线延长器,网络分析仪则使用数字方法来实现这一功能。具体原理是模拟一段可变长度的无损传输线,可以通过增加或减少分析仪接收机的输入来补偿连接到分析仪上的电缆、SAW(表面声波 )滤波器等被测件。
b,时域反射法——现在很多型号的矢网都具有时域功能 (选件)。通过时域选项可以测试器件的时域响应。测试过程是:测试得到器件的频响;依靠网分内部的计算机,运用傅立叶逆变换将频域信息转化为时域。最终得到的结果是器件的时域响应,它显示了测得的参数值随时间的变化,这些参数对应频域中的传输测量或反射测量,是频域数据通过傅立叶变换技术转换到时域中的时域数据,并以时间为横轴显示出来。在电长度中还可以显示标尺 (或在输入相对传播速度时在物理长度中显示标尺 )。
时域反射法正是利用了矢量网络分析仪的时域功能来实现电长度的测试。
c,时域传输法——时域传输法也是利用矢量网络分析仪的时域功能来实现电长度测试的。先在频域测试得到被测件的频域回波损耗数据,而后通过傅立叶变换将其转换到时域,得到被测件的时域响应。
