可直接将模切好的导热硅胶片贴合于CPU芯片上,然后将产品的塑胶外壳盖上,锁定外壳的螺丝即可。是一款非常方便、快捷、且提高工作效率的材料。
在使用导热硅胶片过程需注意以下问题:
1、产品的硬度:一般在20-30度。要有百分之10-20的压缩性。
2、颜色不影响导热性能。
3、厚度:考虑到产品有一定的压缩性,所以选择导热硅胶片的厚度要比实际的高度高1-2mm。
4、安装的方便性,尽量做成正方形。不易搞错方向。
5、粘性:导热硅胶片是带天然的粘性的产品,有一定的压缩性可以不用背胶。(背胶对导热有一定的影响性。)
6、导热硅胶片价格:价格由以下几方面因素决定:
(1)、同厚度背胶的导热硅胶片的价格要高。国外胶的价格又更高些。
(2)、尺寸的选择:导热硅胶片的尺寸尽量要选损耗小的。兆科科技遇到损耗大的产品均会与客户商量,是否可以调整产品的规格。以使裁切的损耗降到很小。
(3)、厚度选择:厚度尽量使产品的压缩率在百分之十即可,太大的压缩会增加产品的厚度,无形中便提高了导热硅胶片的价格。
